Trög växellåda! Toyota Avensis t22
Emin
Bilmodell: Toyota Avensis T22
Årsmodell: 99
PostOrt: örebro
Inlägg av Emin »
Hej! Har under den senaste tiden upplevt växellådan som trög ibland. Det värsta är när man ska få i 2an eller backen. 2an är lätt att få i med motorn avstängd men annars kan den vara riktigt trög. Gillar inte att behöva dra hårt. Varvar man dock upp motorn lite samtidigt som man försöker koppla i 2an så går det mycket lättare. Det är samma grej ifall motorn är kall eller varm.
Backen kan vara lite trög ibland men lägger man i den försiktigt så går det.
Bilen är ifrån 99, för det mesta pedantskött. Rullat 32 xxx.
Hjälper ett oljebyte eller vad kan det vara?
Re: Trög växellåda! Toyota Avensis t22
Jag hade iallafall börjat med ett oljebyte, om jag var du. Det kan göra underverk för växellådor med ny fin olja av bra kvalitet.
Backen kan vara svår att få i på vissa bilar, i synnerhet Toyotor, men det brukar hjälpa att släppa upp kopplingen och trampa ur igen.
Sen är det det du säger att det hjälper att ge lite gas. Får mig att fundera på om kopplingen inte går ur ordentligt..
Emin
Årsmodell: 99
PostOrt: örebro
Inlägg av Emin »
Jo jag är sugen på att lämna in bilen för ett oljebyte. Vet du vad det kostar på ett ungefär och finns det någon olja som är bättre än andra? (Tänker på den han kommer rekommendera).
Lät en kille från verkstaden provköra och han tyckte kopplingen svarar bra. Har aldrig haft problem med den, men man vet ju aldrig som du säger..
GT4-R
PostOrt: Gävle Gräddö
Land (Country): Håkan
Inlägg av GT4-R »
tryckplattan slit . Ett klassigt fel på våra övnings bilar. kopplingen slirar ej men just det där att vxl fastnar och kan vara svår att få i. högre fart och varv lättare.
kass tryckplatta och den kopplar inte hur riktigt som beskrivet..
koppl brukar kännas lite som sirap oxå
Emin
Årsmodell: 99
PostOrt: örebro
Inlägg av Emin »
GT4-R skrev:tryckplattan slit . Ett klassigt fel på våra övnings bilar. kopplingen slirar ej men just det där att vxl fastnar och kan vara svår att få i. högre fart och varv lättare.
Okej tack! Såg att man kunde köpa antingen kopplingsats eller bara tryckplatta. Läste att man bör köpa en hel sats istället för att byta bara tryckplatta. Vad är bäst att göra och hur stor är skillnaden i pris när det gäller att byta båda grejerna på en verkstad?
Jag skulle helt klart bytt allt, lamellens kostnad lär vara ganska liten i jämförelse med tryckplatta+arbete.. frö det tar ju ingen extra tid att även byta lamell.
