Auris 2.2 d4d lampbekymmer
Demman
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2008
Inlägg av Demman »
Har problem med min flickväns auris 2.2 d4d -08 med xenon.
Fick anmärkning vid besiktningen att vänstra halvljuset lyser för lågt och till vänster.
Är det nån som vet hur man fixar detta :?: :?
"ögat" är snett på den vänstra
kan bifoga bild på högra och vänstra lampan
Re: Auris 2.2 d4d lampbekymmer
Oj, det var inte vackert. Vet du om det är nån form av adaptiva strålkastare (som följer styrningen) på den där? Är det inte det är det nog mest troligt nåt inuti strålkastaren som har lossnat, och då blir det nog inte så hiskeligt roligt, antagligen strålkastarbyte som är det bästa (och dom är dramatiskt obilliga).
Demman
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2008
Inlägg av Demman »
cheetah1 skrev:Oj, det var inte vackert. Vet du om det är nån form av adaptiva strålkastare (som följer styrningen) på den där? Är det inte det är det nog mest troligt nåt inuti strålkastaren som har lossnat, och då blir det nog inte så hiskeligt roligt, antagligen strålkastarbyte som är det bästa (och dom är dramatiskt obilliga).
Nej, vackert är det inte :D det är nog inte någon adaptiva strålkastare på denna. kan vara något som lossnat jo, men har märkt att den gör inte gör "dansen" som xenon brukar göra när man lägger på lyset! inte i någon sida vad jag såg.
Jag vet inte om de är jätte dåliga lampon från början för halvljuset lös ju inte bra från början äns.
Ingen aning om hur det är på den där, på mammas är det rätt bra, men det är ju en Avensis.
Nä, är det nåt fel i systemet så identifierar den nog det och gör då inte självtestet, men då brukar man få upp en varningslampa för det. Men är dom inte adaptiva och linsen sitter på snedden sådär så måste den ha hoppat ur på nåt vis. Har hört talas om folk som har lyckats byta linser på Avensislyktorna (som det var fabrikationsfel på under en period) genom att lägga dom i ugnen på låg värme för att mjuka upp limmet, och sen bryta isär dom, men jag tror inte det är nån speciellt bra lösning.
