verso 06 vid fukt kyla startar men tappar kraft *hjälp*
peterpan
Bilmodell: toyoya corolla verso
Årsmodell: 7
PostOrt: 14232
Land (Country): svergie
Inlägg av peterpan »
bilen fungerar felfritt på sommaren , dom senaste 5 åren har bilen startat o gått som den ska men under vinterhalvåret har indikeringslampan för motorn lyst och abs , antisladd , bilen har funkat
men nu senare 2 år har det hänt typ 5 ggr år har det hänt att motorn funkat i ca 5 min och sen tappat kraft det går bara köra i ca 10 km/h hur mycket du än gasar.
nu den senaste månaden sker detta varje gång man måste stänga av motorn o starta om den på nytt då funkar man behöver starta om den ca 4-5 ggr sen funkar det att köra den tills man stänger av och motorn blir kall
toyota metro säger att deras ända sätt är att byta databoxen kostnad 8500:- , därefter felsöka med fler kostnader
att felsöka med ny databoxen, då den gamla kan vara fungerande men man byter ändå i felsöknings ändamål
känns knepigt som it kille / gammal bilmeck att acceptera att man inte kan felsöka felet utan o köpa en ny databox
ifall att den skulle vara sönder, som sagt bilen funkar utmärkt på sommaren , men när fukt, kyla slår till
så får man detta felet.
nån som har tips eller vet nån verkstad som kan felsöka bilen utan att byta ut alla delarna
i måfå om att det ska funka??
mvh
Peter O
2.2 D-4D Diesel Miniflex verso 177hk 10.05-03.09 2AD-FHV
tomme
Bilmodell: corolla 98
Årsmodell: 1998
Re: verso 06 vid fukt kyla startar men tappar kraft *hjälp*
Inlägg av tomme »
Ta käringens hårfön och värm upp boxen och se om det hjälper.Den är kanske inte lufttät nog. Annars blir det väl till att värma upp andra tändrelaterade delar.Så hade jag börjat..
mvh tomme
Har dom inte lyckats få ut några felkoder då, eller vaddå? Eller har du lyckats hitta en sån där verkstad som byter allt dom kan hitta bara för skojs skull..?
