Hilux start problem
Postat: tis 17 feb 2015, 19:03:04
av vbroputte
Hej, jag har ne Hilux D4D-06a som jag har lite problem med. När jag startar bilen utan någon gas så startar den och sen dör den. Jag trodde först de var tätt i diesel filtret så bytte det (då de var ett tag sen det var bytt) och då gick bilen som den skulle i ca 3 veckor. Men nu har problemet återkommit. Detta kan hända när som helst även om bilen är varm eller kall. Gasar jag i ca 5 sec när jag startar bilen och sedan släpper gasen så går den som vanligt. Någon som har en aning om vad detta kan vara? (har även bytt luftfilter)
Re: Hilux start problem
Postat: ons 18 feb 2015, 21:13:04
av Pottosson
Har varit med om detta, den va de peoblem i en SCV så fick byta högtryckspumpen.
Efter bytet funkade den som den skulle
Postat: ons 18 feb 2015, 21:14:15
av Pottosson
Just de, kolla upp railtrycket så ser du hur pumpen beter sig.
Postat: lör 21 feb 2015, 18:02:41
av vbroputte
Okej, Ska se, jag var in till toyota och dom trodde det kunde varit skit i bränslet då bilen alltid varit körd på farmardiesel och nu från Preem. Sen trodde dom att bränslefiltret inte va original och att det jag hade var tätare. Så ska byta till toyota orginalfilter nu och är det inte det så ska jag kolla pumpen. Återkommer med svar
