Felkod P0304
Avensis_Owner
Årsmodell: 2003
PostOrt: linköping
Felkod P0304
Inlägg av Avensis_Owner »
Jag har en blinkade motorlampa på min Avensis 1.8, 2002. Har precis avläst felkoden och får P0304, dvs cylinder 4 misfire. Jag har flyttat runt både tändspole och tändstift och felkoden är fortfarande samma, dvs problemet beror inte på tändspole eller tändstift. Kan jag göra mer för att lokalisera felet? Kan ett sådant fel bero på en dålig luftmassemätare? Vad mer ska jag kolla på/misstänka som möjlig orsak till problemet? Tar tacksamt emot alla förslag
Hej igen, det var tändspolen som var dålig, nu är den bytt och bilen fungerar som förut, dock lyser motorlampan fortfarande (den blinkade innan bytet av tändspole), så nu är min fråga, tyder en tänd motorlampa på fler/fortsatt problem eller kan det vara så enkelt att verkstaden har "glömt" nollställa felkoden? Behöver den nollställas ens, ska inte motorlampan släckas av sig självt efter en utförd åtgärd?
Micke2
Årsmodell: 2013
Re: Felkod P0304
Inlägg av Micke2 »
Hej.
Du läste felkoder själv nyss.
Då kan du ju se vad bilen är missnöjd med nu....
Du kan radera felkoder med en sådan läsare också.
Med många, men inte alla felkoder, släcks lampan efter ett visst antal felfria cykler.
Blinkande motorlampa är en akutare varning, än en lysande motorlampa.
Micke.
gellah30
PostOrt: kungälv
Re: Felkod P0304
Inlägg av gellah30 »
Du nollställer genom att ha tändningen på och sen koppla loss minuspolen på batteriet en stund,koppla tebaks och så ska lampan slockna när du startar.
PostOrt: 00000
Re: Felkod P0304
Man behöver defenitivt inte ha tändningen på för att nolla en felkod genom att lyfta av minuspolen. Men har du en läsare med typ en app borde det finnas en funktion i den för att nolla koden?
Re: Felkod P0304
Brukar vara bättre att rycka ECU-säkringen ett tag än att dra minuspolen, för då slipper man ställa om klocka och annat..
Fast kan man nolla felkoden med instrument är det förstås ännu bättre.
