Torkaren bak fungerade utmärkt i morse. När jag skulle åka till jobbet ikväll, så gick den långsamt fram till 3/4 av rutan, för att sedan vara helt död.
Är det kretskortet som kortslutit, eller behöver den bara smörjas upp?
Hur går man till väga vid dessa två "ingrepp".. ?
Med vänlig hälsning
A
Bakrutetorkare. Avensis -99
Ackselsson
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 1999
- PostOrt: Uddevalla
Re: Bakrutetorkare. Avensis -99
Hej, råkade ut för samma sak på min för några år sedan. Minns inte exakt hur det såg ut men borrade ett litet hål vid motorns "hus" på utsidan vid axeln och sprutade in rostlösare och annat. Det var fullt med rost, när den värsta guckan runnit ut fungerade torkaren perfekt igen och gör det fortfarande. Satte bara lite fett över hålet efteråt. Ful-lösning men funkade för mig
/Peter
/Peter
Ackselsson
- Årsmodell: 1999
Tack för tipset Peter!
Blir till att ge trotjänaren en rejäl borr/rost massage i eftermiddag
Nja
en mindre "ful" lösning är ju att lossa torkararmen mha en liten avdragare (Satt rejält hårt på min Avensis -99 kombi)
Sen tar man ut motorenheten genom en lucka i bakluckan....
Gjorde detta och smorde upp pga att torkaren gick "hackigt", men det hjälpte inte så värst. Sannolikt är det fel på någon strömbegränsningskrets på motorns kretskort.....jag kan leva med detta...
