Aygo bakre kofångare
Postat: mån 30 mar 2015, 11:18:40
av magnusw
eller plastkåpan vad det nu kallas . Hur sitter den fast ?
Måste få bort den för att komma åt att montera drag på min 2013 Aygo . Men hur i hela friden sitter den skruvad ? var? Någon som vet?
Re: Aygo bakre kofångare
Postat: mån 30 mar 2015, 22:05:37
av Corolla04
Har inte skruvat på någon Aygo men monterade draget på Corollan så är kanske liknade. Du får lossa panelerna på insidan under bagageluckan och på Corollan finns det 4-6 st långa skruv som är smalare längst ut tror storleken på muttern är 8 mm och du behöver långa hylsor.
Sedan har du nog en skruv vid hjulhuset vid bakdäcket. Och ev någon hållare undertill.
Så är väl något att börja med om det var till någon nytta. Lycka till!
Postat: tis 31 mar 2015, 12:45:59
av KACE80
Aygon får ej monteras drag på.
Du menar inte det lilla cykelstället an kan sätta dit?
Anton
Postat: tis 07 apr 2015, 14:34:28
av magnusw
får och får.... hittade ett drag på nätet som får dra 500 kg . Passar mig perfekt .
Då kan jag ha cykelställ på när ungarna ska skjutsas . Eller om man jag behöver ha en liten släpvagn för att hämta ett par brädor på brädgårn. Det är ju en ganska liten bil så...
Postat: tor 09 apr 2015, 11:29:40
En polare till mig fick en tvåa på besiktningen då hans Prius hade drag för cykelhållaren. Priusen är inte godkänd för att dra släpvagn. Löste sig för polaren med att svetsa en mutter på kulan så det inte gick att koppla en släpvagn på Priusen. Bara för att det går betyder inte att man får.
INTE OK!
Postat: mån 27 apr 2015, 14:13:49
av magnusw
hmmm.... då blir jag tvungen att byta bil innan den skall besiktas. Tur att den klarar sig några år
Postat: tis 28 apr 2015, 14:33:46
av magnusw
Beror inte dragförbudet i priusen på att det är en elhybrid.
Tror det är så att inga elbilar får dra något
Postat: tis 28 apr 2015, 15:11:05
Nopp, har inget med elhybrid att göra. Lexus elhybrider får dra (RX400h 2000kg, RX450h 2000kg, IS300h 750kg, NX300h 1500kg). Rav4 finns som elhybrid i andra länder och får dra 1650kg. Det finns ett gäng fler Toyotahybrider som får dra med men om man kollar lite på några vanliga i Sverige så får Mitsubishi Outlander PHEV elhybrid får dra 1500kg och Volvo V60 Plug-In Hybrid 1800kg bland annat.
Postat: ons 29 apr 2015, 20:15:49
av magnusw
Man lär sig något nytt nästan varje dag .
Blir till att ta plan A . Byta bil innan problemen uppstår
Postat: ons 29 apr 2015, 22:12:50
av KACE80
Jag skrev ju detta tidigt, dock fick jag då bara ett lite nonchigt svar av dig
Hoppas du hittar en annan bil nu då.
Anton
