Sida 1 av 3
Avensis 03 fälgar på Avensis 99? ET skillnad...hjälp snabbt!
Postat: mån 06 apr 2015, 00:24:31
av Emin
Hej! Har fått chansen att köpa ett par 17" Avensis fälgar väldigt billigt, kommer det funkar att köra med dom?
ET på min bil är 39 och på den andra 45. Kan den lilla skillnaden göra något? Tänker på ifall det kan ta i på nåt sätt eller förstöra nåt.
Behöver snabba svar så jag ska hämta fälgarna imorgon! :)
Mvh
Re: Avensis 03 fälgar på Avensis 99? ET skillnad...hjälp sna
Postat: mån 06 apr 2015, 09:18:08
av joakim86
skillnaden är att hjulen sitter 6 mm längre in än dom gamla så kolla om det går att flytta in det så mycket
och om det inte går skaffa några distanser så ser jag inget problem att använda dom
det är om alla andra mått är detsamma så dom inte är bredare eller smalare försten
Postat: mån 06 apr 2015, 09:59:48
av Emin
Okej tack! Blir tokig på ET och spacers, inte min grej. :D
Däcken på 17" är lite bredare än de på mina 16". Dock ska det på nya däck så jag ska köra mindre bredd. Får prova att montera dom idag och se hur de blir. Hoppas man klarar sig utan spacers!
Postat: mån 06 apr 2015, 10:15:58
av joakim86
Det är måttet på fälgen jag menadde inte måttet på däcken
Postat: mån 06 apr 2015, 10:57:35
av Emin
Aha! Ska spana in det senare! Kanske står på internet någonstans iomed att de är Toyota fälgar.
Postat: tis 07 apr 2015, 22:06:49
av Emin
Fälgarna skulle vara till en 03. Stod 5x100 samt ET 45. Skulle montera dessa idag, hjulen går knappt på... Alltså dessa pinnar som fälgen sitter på och som man skruva på bultarna känns för korta. Pinnarna sticker knappt ut något i fälgen, alltså får man inte ens plats med en bult.... Hur gör jag nu? Så jäkla trist!!! Hoppas ni förstod vad jag menade nu.
Postat: ons 08 apr 2015, 18:13:54
Är det alufälgar? Då är det så det ska se ut, det är en särskild mutter till dom:
Postat: ons 08 apr 2015, 19:20:35
av Emin
cheetah1 skrev:Är det alufälgar? Då är det så det ska se ut, det är en särskild mutter till dom:
Hej! Ja det är det! Okej tackar!! Vet du vart jag kan köpa dessa muttrar? :D
Postat: ons 08 apr 2015, 19:24:21
Allra minst Toyota borde ha dom, tycker jag.
Postat: ons 08 apr 2015, 20:57:50
av GT4-R
dyra har jag för mig ....
