Hej Toyotaforum!
Jag behöver nya bromsar till min Prius, en 2006:a, men blir inte klok på vilken typ som passar på min bil. Det finns ju två typer, Sumitomo eller Akebono. Dessutom många olika varianter och prisklasser. Min tanke var att köpa följande grejer:
Belägg Fram: http://www.mister-auto.se/sv/bromsbelag ... 98737.html
Skivor fram: http://www.mister-auto.se/sv/bromsskiva ... 79503.html
Belägg bak: http://www.mister-auto.se/sv/bromsbelag ... 4!630.html
Skivor bak: http://www.mister-auto.se/sv/bromsskiva ... 9!087.html
Normalt sett så brukar det bara vara att söka på reg.nr. och klicka i produkterna i korgen, men nu känns det som att det lätt kan bli fel. Vore ytterst tacksam om någon kunnig forumbesökare kunde kolla över valen och om något är fel påpeka det!
Tack på förhand!
Hälsningar Farbror Prius
Vilken typ av bromsar till min Prius?
- Bilmodell: Prius
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Sandhult
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: Örebro
Re: Vilken typ av bromsar till min Prius?
Mät diametern på bromsskivan om det finns flera dia att välja på så du får rätt. Mät även längden och bredden på beläggen om det förekommer flera mått.
Jag brukar även kolla med Mekonomens och Autoexpertens hemsidor för att se om det finns någon hjälp där.
Så lossa fälgen och mät först är mitt tips! Glöm inte pallbock.
- Bilmodell: Prius
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Sandhult
OK. Känns nästan som att det kan vara värt att handla lokalt för att eventuellt kunna byta om man köper fel. Men varför ska det vara så krångligt? Mekonomen och AD ger heller ingen klarhet.
Tack för svaret också! Mer svar önskas!
mekonomen (med flera) har helt enkelt inte samma möjlighet att se i deras register exakt vad din bil hade som ny.
Minns när jag skulle byta multirem på min gamla 9000i (saab utan turbo, ska man aldrig köpa..) och frågade både på mekonomen och EKG bildelar (tror jag det var) och dom bara vägrade.. "det finns massor av längder på den där remmen beroende på bilens utrustning, du måste ta med dej den gamla remmen så får vi mäta och beställa en lika lång", vilket jag ju inte ville göra förstås, då åkte jag till saab och dom tog fram en rem av rätt längd bara på regnumret (som gav chassinumret..), iofs till dubbla priset, men jag fick den i handen direkt utan strul.
Toyota brukar intressant nog vara ganska billiga på just bromsdelar, inte sällan billigare än Mekonomen eller liknande.
