Fjärren givit upp Avensis -03
jcoboy
Årsmodell: 2003
Inlägg av jcoboy »
Har nyligen bytt batteri på fjärrkontrollen så den fungerar (använde reserven innan batteribytet-funkar också)
För några veckor sedan så går det inte längre att låsa upp bilen via fjärren.
Funkar fint att låsa upp alla dörrar via nyckel i förardörren så centrallåset är det inget fel på.
Har letat efter liknande problem på forumet men inte hittat nåt svar.
Har försökt tyda instruktionsboken ang vilken säkring som ev kunde vara trasig.
Har haft ut ett flertal som kunnat vara lovande - men alla har varit hela.
I instruktionsboken finns även säkringar 21 till 27 varav någon ev kan ha med detta att göra, men det finns ingen bild på var de kan sitta någonstans.
Har hittat 2 paneler med säkringar vid vänster knä, samt 3 paneler i motorrummet varav en av dessa inte finns i handboken, men i den är det bara några enstaka säkringar(som är hela).
Några ideèr ??
mvh Christer
PostOrt: 00000
Re: Fjärren givit upp Avensis -03
Bara så jag tolkar dig rätt, ingen av fjärrarna funkar nu sen det började krångla? Det är nämligen inte så ovanligt med dom där att man får packningen fel när man sätter ihop fjärren, så det kommer in fukt och det börjar oxidera.
jcoboy
Årsmodell: 2003
Inlägg av jcoboy »
Nu funkar fjärren igen.
Problemet var förmodligen på någon av säkringarna som jag drog ut och kollade.
Kanske en aning ärgade.
Skulle dock vara bra att veta vilken ifall problemet skulle uppstå igen.
