Hej köpte en Toyota Previa årsmodell 2002 igår men får inte halvljuset att lysa. Kanske jag som inte kan bilen ännu. Men lyset sätts inte på automatiskt. När jag vrider vreden till lyse så tänds radion och alla knappar. Och baklyktorna tänds och parkeringslamporna men inte halvljuset! Bilen är import från Tyskland så iinstruktionsboken på tyska tyvärr. Helljus funkar när spaken dras bakåt men det det släcks igen när man släpper. Någon som vet? Eller är det jag som är ett dumhuve?
Tacksam för svar Anders
slå på halvljus previa. Och helljus.
fillsing79
- Bilmodell: Previa
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: vallentuna
Re: slå på halvljus previa. Och helljus.
Japp, det är du som är ett dômhôvve.
Skämt åsido, man kan väl inte veta hur allt fungerar om man aldrig har använt grejerna förut?
Eftersom det är en tysklandsimport har den inte automatiskt halvljus, eftersom dom inte har det där. Första läget på vredet du vrider på är således OFF. Nästa läge är parkering, där du har parkeringsljus, skyltlyktor och instrumentbelysning. Ytterligare ett steg (där är tre) tänder även halvljuset. Helljuset på Toyotor funkar som så att du har ljustuta när du drar spaken mot dig, och låst helljus när du skjuter den från dig. Det sistnämnda funkar bara när halvljuset är tänt dock, men ljustutan funkar alltid, även när bilen är avstängd.
Grattis till en bra bil, förresten!
fillsing79
- Bilmodell: Previa
- Årsmodell: 2002
ok ska prova det imorgon tack för svar. Återkommer med resultat.
Mvh Anders
Mvh Anders
Vissa av dom nyare (vet inte om din kvalar in där dock, 2002 är inte så jättenytt bilteknikmässigt) måste förresten motorn gå på för att den ska tända upp halvljuset, så funkar det inte ändå så prova det.
fillsing79
- Bilmodell: Previa
- Årsmodell: 2002
funkar inte ändå någon som vet?
Tyvärr funkar det inte även när jag vrider vredet till lyse. Men helljus lyser när jag drar spaken mot mig men inte framåt. Kan det vara en säkring eller? Eller relä fel? Vilken säkring ska jag kolla som sagt tysk instruktionsbok
Tacksam för svar
Tacksam för svar
fillsing79
- Bilmodell: Previa
- Årsmodell: 2002
Hej jag hittar säkringarna i motorrummet men vart sitter resten av säkringarna? Vore tacksam för svar
fillsing79
- Bilmodell: Previa
- Årsmodell: 2002
Det löste sig till slut. Det var en kontakt som hade åkt isär under ratten. En bilmek i löste det åt mig gratis genom bilfirman som jag köpte bilen av. Skönt!
Ah, det var såpass. Udda fel. Bra att dom löste det åt dig.
