Värmeplåt ljuddämpare bak
Gustavavensis
Årsmodell: 2003
Inlägg av Gustavavensis »
Fick rycka bort värmeplåten ovan bakre ljuddämpare då den rostat loss från sina fästen.
Min fråga är om det är OK att köra utan, tänker på att det inte blir allt för varmt längs bak. (jämfört med närmre katalysatorn)
Re: Värmeplåt ljuddämpare bak
Avgassystemet blir varmt, men inte så varmt att jag anser att det är nån fara. Är det en T22 eller T25 (den nyare eller äldre Avensisen)? Jag har själv tagit bort den som sitter på mammas T25, och det är inget som helst problem.
På min Camry -88 körde jag faktiskt utan värmesköld över katten, men det var nog lite väl modigt, och inget jag skulle rekommendera, för området runt handbromsspaken blev ganska varmt på insidan av bilen om man stod stilla en stund, men som sagt, den bakre ljuddämparen har jag svårt att tänka mig att det skulle vara nån fara att ta bort skölden på. Du kan ju för säkerhets skull testa, kör hårt en runda, stanna och låt bilen gå på tomgång och gå bak och känn på insidan av plåtarna ovanför ljuddämparen. Det var vad jag gjorde, och jag kunde inte notera nån nämnvärd temperaturökning.
Gustavavensis
Årsmodell: 2003
Det är en -04:a dvs T25.
Jag kollar tipset!
