Tvekande motor, Starlet -87
Postat: fre 24 jul 2015, 20:02:53
av pteriksson
Har en Starlet från 87 som gått ungefär 11000mil. Den har nu börjat "tveka" eller tappa kraft vid ett visst varvtal och under gaspådrag. Speciellt tydligt tycker jag att blir då den är riktigt varm. Vad kan detta bero på?
Re: Tvekande motor, Starlet -87
Postat: fre 24 jul 2015, 20:20:05
Är det insprutning på en sån, eller sitter det förgasare? Är det en förgasare på så kan det kanske vara så enkelt att det behöver justeras lite?
Postat: fre 24 jul 2015, 20:46:32
av pteriksson
Är absolut ingen expert, men tror att det är förgasare. Är det något man kan göra själv?
Postat: lör 25 jul 2015, 16:42:44
av pteriksson
Är det någon som vet? Är det förgasare? Går den att justera?
Postat: lör 25 jul 2015, 21:47:23
Är det en förgasare går den såklart att justera, men för att få det riktigt bra behöver man en avgasmätare och lite bakgrundskunskaper. Vilket det är på din vet jag inte däremot. Det är precis i den eran när Toyota började sätta insprutning på alla sina bilar, så det kan vara vilket som.
Postat: mån 10 aug 2015, 00:55:48
av fredrik mkIII
Det är vanligt att vakumförställaren bråkar på fördelaren på de där. Om bilen går bättre med hårdare tändning så har du nog hittat felet.
Mvh fredrick
