Abs-problem Toyota Corolla
Moridin2002
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 97
PostOrt: Täby
Inlägg av Moridin2002 »
Hej,
För en månad sen så började min abs-lampa på min corolla 97 att lysa. Jag tog bilen till Toyota och de sade att abs-givare höger fram behövde bytas. Jag har kollat på nätet efter en begagnad men det verkar inte hitta några, ofta när jag skriver "abs givare" så kommer det upp "abs sensor" eller "relä" men det är väl olika saker? Verkar vara enormt svårt att hitta en givare. Finns det något artikelnummer kanske som givaren har?
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Re: Abs-problem Toyota Corolla
Inlägg av Neblade »
Kolla med dina närmaste skrotar, Corollorna är ju inte direkt ovanliga. Min erfarenhet av abs givare/sensorer är dock att de är svåra att få loss hela. (Men det har nog varit på andra bilmärken)
Dom är inte speciellt dyra nya heller, särskilt inte om man letar utomlands, kolla på Ebay tillexempel, men håll dig till säljare inom EU för att minska risken för dyr tull eller piratprodukter. Har du ett artikelnummer kan du i princip söka på det rakt av.
Sensor och givare är samma sak på olika språk. Relä är nåt annat.
Vet inte exakt hur dom är monterade på en 97 års Corolla, men ofta är bästa lösningen för att få ut den gamla att bryta av den och sen knacka ut den med ett dorn, eller, om inte det heller funkar, att borra ut den. Att få ut en begagnad givare hel kan man glömma, särskilt på en så gammal bil om den har suttit där sen den var ny (trots allt nästan 20 år).
Lycka till!
Ja, att få ur dom hela brukar vara omöjligt, vanligen pajar dom just pga att hålet dom sitter i rostar så mycket att givarnen "knäcks" av trycket..
Leta rätt på artikelnumret och sök på ebay, du kan troligen få en piratgivare för några hundralappar.
Toyotas priser brukar vara riktigt horribla :(
