Hej! Dags att skämma bort bilen lite med ett oljebyte i lådan.
Har sökt runt lite på nätet utan resultat. De två grejerna jag undrar över är vilken olja som är bäst att ha o samt en liten guide på hur man gör? Alltså vart påfyllning/avtappningspluggen sitter.
Byta olja i man växellåda. Avensis t22. Hjälp!
Re: Byta olja i man växellåda. Avensis t22. Hjälp!
Generellt gäller att det ska vara en olja som motsvarar eller överträffar specifikationerna från tillverkaren, det vill säga det du kan hitta i manualen. Sen finns det oljor som kan lösa vissa problem med växellådan, men har man inga direkta bekymmer så behöver du inte fundera på det, utan en vanlig standardolja du kan hitta på Statoil, Biltema (jodå), Mekonomen eller var som helst funkar utmärkt, sålänge den möter eller överträffar specifikationerna.
Återigen generellt, eftersom du inte skriver vad du har för motor, så brukar påfyllningspluggen sitta frampå växellådan ungefär halvvägs upp på huset. Avtappningspluggen är ofta av samma design som påfyllningspluggen och nånstans på botten. Man fyller tills det rinner över i påfyllningshålet. Ungefärlig mängd står även den i manualen.
Edit: ..och byt helst kopparpackningarna på pluggarna så slipper du byta olja två gånger för att det läcker.
De stora oljetillverkarna (typ castrol) brukar dessutom ha en guide där man knappar in vad man har för bil och så skriver dom exakt vilka av deras oljor som passar på olika ställen på bilen.
BrooklynS
- Bilmodell: LC90, Avensis T25
- PostOrt: Luleå
Jag skulle vilja rekommendera Redlines MTL. Jag har bytt till den i flera manuella växellådor och skillnaden har blivit enorm efteråt.
http://www.redlineoil.se/vaxelladsolja/ ... /mtl-mt-90
Jo, redlines oljor är oerhört bra. Omegas oljor är också något av det bästa som finns på marknaden, Omega 690 är det väl man har till växellådor tror jag. Men har man en växellåda som fungerar alldeles utmärkt ändå kan det kanske tyckas vara lite överkurs att kosta på en olja som är flera gånger dyrare än standardoljorna.
BrooklynS
- PostOrt: Luleå
Redline kostar som Castrol ungefär, ingen större prisskillnad. Men jag tycker att det i detta fall är värt den där tian extra eftersom växellådan upplevs så otroligt mycket finare efteråt.
Emin
- Bilmodell: Toyota Avensis T22
- Årsmodell: 99
- PostOrt: örebro
Hej! Sorry för dålig info var lite stressad! Det gäller 1.8l 7AFE man låda. 2an och backen är lite slöa ibland, bilen har rullat snart 36 tusen så den har gått långt och oljan är inte bytt på många år. Tänkte skölja igenom lådan när man ändå håller på. Går det tex att skölja med nå skräp olja från biltema några gånger för att sedan hälla i finare? Castrol, redline eller omega...? Vad är bäst utifrån era erfarenheter? Som sagt, lådan har vart med om många mil...
