Här kommer en steg-för-stegbeskrivning för byte av startmotor på Avensis T25. Ett rätt vanligt fel på dessa bilar vilket betyder att många stöter på problemet.
Symptom: Startmotorn är död, ström finns i batteriet. Knacka på startmotorn så startar den, felet återkommer med allt tätare mellanrum.
Lösning: Byt startmotor (eller renovera befintlig med nya lager och kol, men ni som gör sådant behöver inte läsa vidare
Innan arbetet så lossar man på plastskyddet.
1. Lossa batterianslutningarna och lägg undan polskorna så de inte kommer åt batteriet (10mm nyckel)
2. Lossa pluskabeln på startmotorn (12mm nyckel)
3. Lossa resonansburken på insugsslangen och lägg den på sidan (skruvmejsel till klammer)
4. Lossa strömkabeln till solenoiden (peta upp låstungan på utsidan och dra kontakten rakt ut).
5. Lossa kabelklamringarna från blecken 3 st (låstungan trycks utåt, sedan dras klamringen rakt ut från fästet)
6. Lossa skruvarna till starmotorn 2st (14mm långhylsa, helst sexkant)
7. Dra startmotorn utåt-nedåt samtidigt som den vinklas något framåt. Lyft sedan upp startmotorn.
8. Demontera blecket till kabelklamringarna.
Återmontering i omvänd ordning. Sist av allt, rengör batteripolerna och fetta in med batteripolfett eller vattenfritt vaselin efter att batteriet har anslutits igen - minuspolen sist.
Jobbet tar ca en halvtimme och startmotor köper man enklast på Toyota men det finns ju en mängd eftermarknadsalternativ.
