vilka bromsrör/nippel fram på carina?
stahre87
Bilmodell: carina
Årsmodell: 1993
PostOrt: uppsala
Inlägg av stahre87 »
Va på biltema och Mekonomen nyss, ingen kunde svara på vad för bromsrör som jag skulle ha. Fick nedslag på rostiga bromsrör fram båda sidor, så ska byta skiten.
Byter man hela vägen till första skarven eller ?
tobo
Bilmodell: Opel Astra
Årsmodell: 2002
PostOrt: Enköping
Re: vilka bromsrör/nippel fram på carina?
Inlägg av tobo »
Sist jag bytte bromsrör köpte jag en 5-metersrulle + koningsverktyg på Biltema, och återanvände de gamla nipplarna. Bästa sättet att få loss nipplarna är att klippa av röret jäms med nippeln, och sedan använda sexkanthylsa/spärrskaft. ;)
stahre87
Bilmodell: carina
Årsmodell: 1993
PostOrt: uppsala
Har lyckats lossa nippeln så det är lugnt
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Inlägg av Neblade »
Passa på att byta slangarna också.
Jag brukar kona egna precis som Toby, men jag köper nya nipplar också. Vill minnas att det är M10x1.
Klipp eller såga av det gamla röret nära nippeln, lossa nippeln med en 6-kantshylsa. Använd det gamla röret för att mäta ut ett nytt rör i samma längd och montera.
Blås gärna rent röret med tryckluft så du inte ha något skräp eller spån innan du monterar det.
Och jag byter ALLTID till nya luftningsnipplar så de är fräscha. :) (Men så är jag nojjig med luftningsnipplar då de så lätt går av)
