Min Avensis startar ej själv efter koll på tändstiften
Postat: mån 06 jun 2016, 09:09:44
Hejsan allihopa.
Jag fick för mig att kolla tändstiften, öppnar upp huven och kopplar loss -polen på batteriet.
Sen börjar jag skruva loss kåpan vid tändstiften och tar loss kablarna. Upptäcker sen att jag inte har verktyg till att skruva loss tändstiften, så bara på med allt igen och iväg till Biltema.
Väl tillbaka igen från Biltema så börjar jag om med samma procedur. Fiskar upp tändstiften och konstaterar att dom klarar sig ett tag till. Det går några timmar och sen är det dags att använda bilen, kör då utan problem 3-4 mil, parkerar hemma och lägger mig för natten.
Morgonen därpå när jag ska ut och starta bilen så är den "tvärdöd" eller det funkade att använda nyckeln till att låsa upp och vrider man nyckeln lite så tänds lamporna och så vid instrumentbrädan, men försöker man vrida och nyckeln helt så händer ingenting och lamporna på instrumentbrädan blir mörka och hackar.
Fick ringa en vän som kom och vi körde med startkablar och det tog en stund innan det gick att starta igång min bil. Tänkte att nu har väl batteriet laddats ur så körde en lång sväng med bilen (4-5mil).
Under färden så när jag bromsar så började alla lampor tändas som abs och vad mer där står i displayen.... tutan funkade knappt och blinkers lät väldigt svagt. Kommer hem till Mor o Far och stänger av bilen, då startar den inte själv längre. Så under resan har den inte laddat någonting eller vad kan vara fel? Satte i den med batteriladdare och lät den stå 2-3 timmar, testade sen och starta men det gick inte " vet inte om den batteriladdaren var helt duglig" så fick köra med startkablar igen.
Någon vänlig själv som vet vad som kan ha hänt?
Tog bort minus polen på batteriet skruvat loss kablar och tog upp tändstiften och kollade bara
Jag har denna bilen
TOYOTA AVENSIS Kombi Regnr: KHG071, Kombi 2.0, 147 Hk, [T25], Modellår: 2007, Tillv.mån: 2006/10, Motorkod: 1AZ-FSE
Tacksam för all hjälp och tips
(jag är väldigt ovan och pilla med bilar men tycker det är skoj, försöker kolla upp noggrant innan hr man ska gå tillväga innan jag ger mig på något)
Jag har denna bilen
