Håller på att felsöka ett P0155 fel på min Avensis -02 och vill testmäta lambdasonden så att jag kan verifiera att jag hittat rätt och att den verkligen är trasig innan jag köper en ny.
Färgerna stämmer inte med det andra jag hittar på nätet, men är det de två SVARTA kablarna som är till förvärmningen, och skall mäta nånstans runt 15 ohm?
Ohm-mäta O2 sensor - vilka stift 1ZZ-FE
Re: Ohm-mäta O2 sensor - vilka stift 1ZZ-FE
Mm, jag är rätt säker på att det är dom två som är av samma färg som är till värmen. Exakt vilket värde den ska ha vet jag inte, men du kan ju mäta dom andra också och jämföra.
Speedo
- Bilmodell: Avensis Touring
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Tack...
Jo, det är samma som jag kommit fram till efter googlande. Måste vara dom svarta. Och i dem har jag avbrott, i min vänstra O2 sensor, så det stämmer ju med felkoden då.
Ny sensor på ingående...
