Fryser ihjäl, hjälp med värmefråga
Postat: tis 08 nov 2016, 10:52:14
av emiabd
Hej,
Har en Toyota Avensis kombi 1999 som nu krånglar inför vintern, motorn blir varm som vanligt, liiiiite värme blåser in efter 15 min kanske. Den blåser kallt så fort jag stannar vid rödljus och värmer då jag maxgasar, blåser kallt då jag parkerar, och detta är även om jag kört 1h.
Vad kan det vara? Är det termostat som behöver bytas?
//Eddy
Re: Fryser ihjäl, hjälp med värmefråga
Postat: tis 08 nov 2016, 13:03:27
Tog bort din dublett.
Visar mätaren att motorn har normal temperatur samt ligger stabilt så är det inte termostaten eller nåt annat motorrelaterat. Skulle snarare tro på att det är nåt ibland klaffarna bakom panelen som styr luften som inte funkar. Hur funkar det på en 99:a, är det elektriskt eller mekaniskt styrt? Tänker att det kan vara så enkelt att det är nån wire som har hoppat ur eller gått av eller nåt sånt. Förr i världen styrde man värmen genom en värmekran också, vet inte om 99:an är gammal nog för att ha en, men man skulle kunna tänka sig att den kärvar isåfall.
Postat: tis 08 nov 2016, 14:17:32
av Bempa
Första kontrollen att göra är att faktiskt titta så det finns tillräckligt med kylarvätska i bilen
Postat: tis 08 nov 2016, 14:54:16
av emiabd
Förlåt för dubletten, såg sedan att det måste godkännas först
Ja motor visar normal nivå samt är stabil, går inte upp eller ner
Ska kolla kylarvätska, jag är så okunnig att jag behöver fråga, vart köper man detta, statoil?
Hitta slangar som ni pratar om :) vart går dessa?
Postat: ons 09 nov 2016, 08:07:49
Bempa skrev:Första kontrollen att göra är att faktiskt titta så det finns tillräckligt med kylarvätska i bilen
+1 på den, det är inte alls ovanligt att detta är felet.
Problemet med att fylla på kylarvätska är tyvärr att man sällan vet vad som finns i bilen innan, och olika sorter är inte alltid blandbara med varann.
Egentligen ska man då byta all vätska, men jag skulle ha köpt samma typ som toyota använder och chansat.
Postat: ons 09 nov 2016, 08:29:37
av emiabd
Hej,
Jag hällde i kylvätska och den fungerar nu :) tack för hjälpen, dock kunde vi inte säga vad det var för färg, vi hällde i blått. Det var väldigt lite kvar, förbrukas denna vätska eller har jag läcka? Inte hällt på alls sen köpte 4 år sedan.
Postat: ons 09 nov 2016, 08:45:37
av Bempa
Då har du mest troligt ett läckage,antingen invändigt eller utvändigt. Så det är idé att kolla efter ett läckage. Vanliga felorsaker är antingen vattenpump eller kylare. Läckage brukar man kunna se genom att där det runnit ut har kylarvätskan blivit vit/kristalliserad.
