elbaklucka rav4
Postat: lör 19 nov 2016, 14:45:06
av nullebulle
hejsan jag har en rav4 -13 som den elektriska bakluckan slutat att fungera på
när jag ska öppna den så piper den bara och öppnar sig bara nåra cm
är det ett vanligt fel tro ?
och kan man felsöka själv ? tacksam för tips
Re: elbaklucka rav4
Postat: fre 25 nov 2016, 20:46:25
av Joggy
Hej. Kontrollera så att någon inte har råkat tryckt på Power back door OFF knappen, som sitter till vänster i handsfacket.
Nästa steg är att för hand dra upp bakluckan till max öppet läge, håll in den invändiga PBD knappen i 5sek och tryck sedan på den igen och se om bakluckan stängs automatiskt.
Lycka till och återkom gärna med resultat.
Re: elbaklucka rav4
Postat: tis 29 nov 2016, 17:07:45
av nullebulle
har nu testat med ingen skillnad tyvärr
Re: elbaklucka rav4
Postat: sön 04 dec 2016, 12:30:14
av nullebulle
Det visade sig att den ena motorn till baklucka var trasig
byttes som garanti på toyota verkstan
Re: elbaklucka rav4
Postat: sön 04 dec 2016, 16:02:35
Kalas! Jättebra att du uppdaterar tråden då också, tack.
