Generator-rem Avensis T25
Postat: lör 18 mar 2017, 16:48:32
av Stibe
Nu har jag lyckats med konststycket att få bort remmen till generatorn mm. och bytt generator på min Avensis. Problemet är att jag inte lyckas få tillbaka remmen nu.
Finns det någon som har något tips?
Jag håller på att få panik här :(
Re: Generator-rem Avensis T25
Postat: lör 18 mar 2017, 18:47:38
Nu skriver du iofs inte vilken motor du har, men jag gissar på att det är bensinaren. På armen till spännrullen (vilken är fjäderbelastad) sitter det en sexkantsskalle, 19 mm har jag för mig. Sätt på ditt största passande verktyg och, hm, tryck neråt har jag för mig, eller om det kan ha varit uppåt, men det märker du. Har du för litet verktyg kanske du får förlänga med ett järnrör eller liknande. Enklast om man är två, för jag upplevde det som lättast att lägga på remmen på vevaxelskivan sist, och det får man ju då göra nerifrån. Tekniskt sett ska det vara möjligt att göra det själv och lägga på den på själva spännrullen, men gravitationen brukar inte vilja samarbeta om man försöker med det, utan remmen hoppar av medan man håller på och får dit verktyget, eller liknande.
Enklaste sättet för att ta bort en multirib-rem är för övrigt i mitt tycke med hjälp av en plåtsax. Bara att klippa remmen rakt av.
Postat: mån 20 mar 2017, 09:02:44
av Bempa
Jag tar dom underifrån, på med nyckeln på sexkantsfattningen på spännaren sen krokar jag i en till nyckel på den, då orkar man hålla ner den med en hand medans man fipplar på remmen på vevaxeln.
