Laga lackskada själv?
kretinet
Årsmodell: 2007
Inlägg av kretinet »
Har en Corolla '05 som hälsat på en stolpe i ett garage och där fått en lackskada på förardörren. Tänkte först att man kunde åtgärda det med lackstift, men nu i vinter har det börjat komma rost så jag gissar att det inte var tillräckligt.
Har kollat runt lite men det verkar ligga på ~7000 att få det åtgärdat och även om jag har helförsäkring på bilen så är självrisken + förhöjd premie ungeför samma pengar.
Är inte jättesugen att lägga ut detta så jag funderar på hur man skulle kunna göra för att åtgärda det själv med hyggligt resultat. Någon som kan tipsa om process?
Re: Laga lackskada själv?
Hur kraftig är skadan ? har du bilder ?
Först måste man ju få bort ALL rost, helst genom att blästra, sen ska man på med en vettig rostskyddsgrund, och sen topplack på det.
kretinet
Årsmodell: 2007
Lyckades inte bifoga någon bild här, men skadan är kanske 5cm x 2mm. Den var ren till plåten när jag drog på bättringsfärg.
PostOrt: 00000
Ja, blästra (finns billiga punktblästrar på exvis Biltema), på med en bra primer, sen lack, sen klarlack, och sen finns det även speciella blenders som löser upp den gamla klarlacken och smälter ihop den med den nya så resultatet blir osynligt.
Här finns, tillexempel: http://www.lackman.se/produkter/farg-kemi/sprayer/
Ja, numera brukar det tyvärr vara klarlack även påsolida färger, annars är det bara på metallic det behövs klarlack traditionellt sett.
Punktblästers är ju billiga, men det förutsätter ju att man har kompressor.
kretinet
Årsmodell: 2007
Det är ändå en del saker som ska till för att man ska lyckas med målningen...
Funderar på om man istället skulle köpa en dörr på skroten, då borde man få ett rätt bra resultat på utsidan iaf, men hur mycket jobb är det om man köper en som är ett "skal"?
http://www.bildelsbasen.se/195-W17010.html
