Hej senast på besiktningen hittade de en felkod som troligen indikerar att katalysatorn behöver bytas. Avgasvärden vid besiktning (mäts tydligen vid 1500 rpm) var OK men bilens system som mäter vid tomgång säger för högt tröskelvärde.
Tog kontakt med verkstad och fick ett pris på ca 11000:- (kat 10000:- + 1 tim arbete a´1000:-)
Jag tyckte det var i dyraste laget och började fundera i alternativa banor.
Är det någon som har erfarenhet av byte av katalysator på samma modell och i så fall vad kostade det er?
Är det någon som köpt en universalkatalysator och har erfarenhet av det? Passar den och fungerar den likvärdigt emot sensorsystemet?
Funderar även på att ev prova att byta den själv. Någon som har erfarenhet?
Bra tips på ställen att köpa mottages vänligen
Katalysatorbyte Previa 2002 bensin manuell
Re: Katalysatorbyte Previa 2002 bensin manuell
Det jag hört är att en billig universalkatalysator håller ett par år sen är det byte som gäller igen.
En billig universal får du aldrig dit, då den sitter direkt på grenröret.
Universalare sitter på röret under bilen, som en ljuddämpare.
Du måste ha en väl fungerande katalysator före sista lamdasonden, annars sätter den felkod, trots en annan kat efteråt.
Det känner den inte av.
Det kan finnas ej original modellanpassande katalysatorer för runt 5-6,000kr, men hur väl de håller i längden =?
- Bilmodell: Corolla E12
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Järfälla
wow vilket tips! thumbs up kudos ^^
