Bakrutespolning kaputt Avensis Kombi T25
PostOrt: 00000
Tja på er!
Avensis kombi (T25) 2004.
Ingen spolarvätska på bakrutan. Hör att pumpen går.
Troliga orsaker/var ska jag börja leta?
Re: Bakrutespolning kaputt Avensis Kombi T25
Har du fyllt på vätska? På många bilar sitter pumpen till bakrutan och strålkastarna högre upp i behållaren än pumpen till framrutan, antar att det dels är en fråga om plats i behållaren, men även för att du inte ska spola slut all vätska på bakrutan och sen inte ha nått kvar till framrutan.
Så det brukar vara ett tecken på att nivån är låg.
Annars går slangen längs med högersidan i kupen, kommer in nere vid passagerarens fötter och går sedan under instegslisterna eller vad man ska kalla dom.
Inf3cted
Bilmodell: Avensis 04 2.0
Årsmodell: 4
PostOrt: Vetlanda
Inlägg av Inf3cted »
Ganska vanligt med slangar som ger sej. Rinner det något någonstans? Tex från bakluckan? Ibland ger sej kopplingen där i
PostOrt: 00000
Självklart har vi fyllt på.
Det är just det som är problemet. Hade det läckt nånstans hade det varit lätt att felsöka...
Overboost
Bilmodell: Rav4 (XA20)
Årsmodell: 3
PostOrt: ENSKEDE
Inlägg av Overboost »
Det är inte möjligt att det sitter ytterligare en behållare för bakrutan i bilen som är tom?
Gentlemen spottar inte.
Nej det är samma behållare till all spolning.
Ta en nål och peta i munstycket på koffertluckan.
Avundsis
Bilmodell: Avensis kombi 2004
Årsmodell: 4
Inlägg av Avundsis »
Samma problem här...
Helt tyst när jag försöker spola. Kan det vara så att det sitter två motorer spolarpumpen?
Kan ju läcka där det är svårt att upptäcka också, på min St202 läckte slangen som går bak ungefär vid B-stolpen, och spolarvätskan samlades under passagerarstolen.. tog ett tag innan det läckt så mycket att det faktiskt blev blött där man noterade det.
