Men sen dagen efter var den stendöd bara kirrande ingen start , bogserade bilen till verkstad som "gav upp" inget fel på bensinpump , gnista kollad och kamrem så den satt rätt ... Han misstänkte immobilizern..
Påväg hem testa vi och lägga i en växel och simsalabin så startade bilen .. Funkade och starta den hela eftermiddagen , men dagen efter stendöd igen bara kirrar och den pluddrar vill inte gå igång ... Läste ut felkoder P0340 kamaxelläge sensor A bank 1 kretsfel och P1300 igniter circuit malfunction cylinder 1 ....
Nu till det konstiga , med motorvärmaren på en timme så startar bilen utan problem ... ?? Inga felkoder hittade efter tagit bort batteriet ett tag , dock lös motorlampan vid ett startförsök , men ingen felkod gick och läsa ut .. Om det var kamaxelsensorn eller tändmodulen cylinder 1 borde ju bilen inte starta bara för den är varm (motorvärmare på ) ? En rolig grej är att vattentempen på bilens odb visar 96 grader , men den vanliga vattentempmätaren visar normaltemp ... ? Felkoderna kan ju ha kommit från bilverkstan då de höll på och kolla kamremmen .. Någon som har en ide om vad det kan vara för fel .. Toyota har lång väntetid på verkstan och jag vill ju ha igång bilen (utan behöva använda motorvärmaren )
Status: Verkstad 1: bensinpump ok , kamrem ligger rätt , gnista finns trodde det var immobilizern , gav upp ..
Verkstad 2: bytat tändenhet 1 , har mätt konstiga värden på vevaxelgivaren med ocilloskop tror det är den .. Beställt en ny vevaxelgivare.. fortsättning följer ..
Toyota Avensis Bensin , manuell -99 motor 7A-FE , tillverkad: 1999/03
