Ingen tomgång st185
Postat: fre 14 aug 2009, 11:59:28
av Jonte
Hallå hallå!
Jag har precis bytt motor i bilen och nu när jag startar den så har jag ingen tomgång.. Jag måste trycka på rätt mycket gas för att hålla den i liv! Men väl över 1500rpm så går den kanon.
Jag har inte hittat något läckage eller liknande.
Med motorn jag hade i tidigare hade jag bra tomgång.
Felkopplat något? Trasig lmm?
Några idéer?
Tacksam för svar :)
Re: Ingen tomgång st185
Postat: fre 14 aug 2009, 14:13:32
av Simon
Går tomgångsmotorn?
går en slang från insuget (snett under spjället) till röret mellan lutfilterboxen och turbon.
Släpp den och se så du har vaccum där. Har du inte det kan tomgångsmotorn hängt sig, testa knacka på den.
Postat: lör 15 aug 2009, 12:47:39
av Jonte
Jag har fortfarande ingen bra tomgång. Alla kontakter sitter i och man hör ingen vakuumläcka.
När jag startar bilen har jag 0.5 i vakuum, den står så på tomgången i ca 15sek men sen sjunker suget till 0.2 och bilen börjar dö. När motorn är igång och jag gasar på så får jag -0.8 precis som det var konstant innan motorbytet..
Några fler tips?
