Bränsleförbrukning Ch-R 1.2T
Adam2287
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2017
PostOrt: Katrineholm
Inlägg av Adam2287 »
Hej.
Jag har en 1.2T ch-r den drar blandat körning 1.4L milen. :oops:
Jag undrar om någon här har en likadan som kan säga på ett ungefär vad den drar milen?
Mvh Adam
PostOrt: 00000
Re: Bränsleförbrukning Ch-R 1.2T
Tog bort din dublett.
1,4 liter per mil menar du?! Jag menar, den är väl antagligen inte så gammal och kanske inte helt inkörd än, så lite mer än det är meningen kan den kanske dra, men det där låter ju helt absurt. Hur kör du? Jag menar, du får vara en riktig dåre om du ska lyckas komma upp i såna förbrukningssiffror, så jag tvivlar på att det är problemet, men vi kan ju ändå utesluta det. Korta körningar, mycket stadstrafik, i synnerhet om start/stop-systemet inte är aktivt (vet inte hur det är på din, men ofta kopplas det ur vid låga temperaturer, som det ju har varit sista tiden), mycket tomgångskörning, etc drar ju som kanske bekant upp förbrukningen.
0,63 ska den dra blandat enligt spec, 0,76 i stadstrafik (sen är ju det bara ett referensvärde för att jämföra olika modeller, men det ger ändå en hint om var det borde ligga), så för att du ska komma upp i ca dubbla det innebär det att du måste göra av med lika mycket soppa på tomgång som du gör när du kör. Låt säga att den drar en liter i timmen på tomgång, så måste du ju ha den på tomgång i typ 45 minuter upp till kanske en timme för varje mil du kör för att komma upp i dina förbrukningssiffror. Helt orimligt med andra ord.
Mitt råd - det är en ny bil, du har garanti på den. Ta in den till en handlare så får dom se över vad som är fel. För nåt är helt klart fel.
Adam2287
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2017
Tack..
Jag kör lugnt. Detta är då jag åkt ca70% landsväg i normala hastigheter. Det är omöjligt att komma upp i dessa siffror även om man kör hårt som fan. Alltså 1.4L milen är ju sjukt. Jag har prata med en säljare som ska låna min bil och bruka den själv ett par dagar för att tro det jag säger. Jag har ingen motorlampa heller som lyser ingenting. Säljaren själv säger att runt 0,8 Kan den få dra men inte mer en så.
Hur mäter du bränsleförbrukningen?
Adam2287
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2017
Jag tankar fullt och kör 20-25mil sen tankar jag fullt igen och ser hur många liter jag får i tanken igen och delar det på antal mil jag har åkt?
Ah, ja då gör du på rätt sätt iaf. Du har ingen läcka någonstans? Motorn går som den ska? Bilen rullar lätt så inte bromsar eller nått ligger emot?
Adam2287
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2017
Nej ingen läcka ingenting helt sjukt. Enligt mig går inte motorn som den ska men toyota i katrineholm säger att de är så. Den kan hosta till ibland på landsväg. Jag tycker även att automaten inte är som den ska då den kan vara kvar på 3000varv ett tag innan den vill växla.
Inte ens min ST205'a drar så mycket. Måste ju vara nått generalknas. Hoppas säljaren säljaren får fram samma förbrukning som dej.
Adam2287
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2017
Ja alltså det måste de få. Jag kör verkligen så lugnt så folk blir irriterade bakom mig för att verkligen se om det går att hamna på 0.8 men absolut inte det minska jag kommer ner i är 1.2
PostOrt: 00000
Vad säger färddatorn? Det kan vara relevant, om inte annat i felsökningssyfte, för visar den normala eller kraftigt för låga värden är det antagligen nåt som sprutar in bränsle som inte ska det (typ kallstartsspridare eller femtespridare om det hade varit en diesel), men visar den vad den verkligen drar, då sprutar den alltså in den soppan avsiktligt, och då är frågan varför styrboxen har fått för sig att den behöver så mycket soppa...
