Sida 1 av 2
Ojämn bromsverkan Starlet -98
Postat: fre 30 mar 2018, 11:14:25
av varmkorv
Hej.
Jag har fått nedslag på bakmbromsarna som tar ojämnt. Enligt verkstaden så är det troligtvis lastkännande ventil som bråkar men jag lyckas inte lokalisera denna. Vet någon vart jag hittar den?
Mvh Christian
Re: Ojämn bromsverkan Starlet -98
Postat: fre 30 mar 2018, 11:56:04
av Inf3cted
Den sitter någonstans mittemellan hjulen bak (tror jag) på bak axeln eller i närheten
Postat: fre 30 mar 2018, 17:10:33
Ska inte lastkännaren påverka båda bakbromsarna lika mycket..? För du menar att det är ojämnt höger/vänster va?
Postat: fre 30 mar 2018, 17:36:38
av varmkorv
Det ska den, jag menar höger/vänster. Om jag förstår det hela rätt kan denna fastna och ge ett ojämnt resultat. Men jag måste vara blind för jag hittar inget på/runt bakaxeln.
Postat: lör 31 mar 2018, 02:19:20
av tobo
Alla bilar har inte lastavkänningsventil. Låter mer som antingen mekaniskt fel i ena hjulbromsen, eller luft.
Postat: lör 31 mar 2018, 11:09:25
Jag tycker inte heller det låter som lastavkänningsventilen, då brukar det inte bli ojämt mellan höger och vänster, har verkstaden redan försökt åtgärda genom rengöring och uppsmörjning eller ?
Postat: lör 31 mar 2018, 13:06:50
av varmkorv
Vi har rengjort trummor och backar, allt ser fint ut. Jag får testa att lufta och eventuellt byta hjulcylindern?
Postat: lör 31 mar 2018, 17:36:21
av tobo
Ja. En till grej kan ju vara att se till att justeringen är rätt på det sämre hjulet.
Postat: lör 31 mar 2018, 18:16:55
Borde det inte vara självjusterande på en såpass modern bil?
Postat: lör 31 mar 2018, 18:40:14
av varmkorv
Vi har testat med justeringen men med samma resultat. Tack för tips
