Ett tipps gällande kylarvatten som försvinner mystiskt. På min Avensis Verso 03 40 000 mil, som jag förövrigt reparerade topplocksgängorna på för några år sedan så började kylarvattnet att försvinna igen utan att jag kunde se vart. Man misstänker ju alltid det värsta och tänkte först att det var dags att lyfta toppen igen, men det fanns lite spår runt locket till kylaren så jag beställde ett nytt lock. Packningen i det gamla locket var inte så vackert och det är ju ett ganska vanligt fel på morderna motorer vad jag kunnat läsa om på nätet. Det nya locket anände och jag satte dit det, men vattnet försvann likas förbaskat. Då tog jag det gamla locket och lödde på en 1/4'' anslutning och lade på ca 1 bar med kvävgas, och se då uppenbarade sig en läcka alldeles vid kylarlocket, en tunn spricka i plasten som inte gick att se med blotta ögat.
Ny kylare beställdoch medan jag väntar på den nya så provade jag att täta läckan med glasfiber och båtplast, vilket verkar fungera aldeles utmärkt, det har varit tätt 2 dagar nu.
Läcker kylarvatten
- Bilmodell: Avensis verso
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: 65593
- Land (Country): sweden
Re: Läcker kylarvatten
Det försökte jag med en gång också, lite epoxi och en bit glasfibermatta. Höll i ungefär en vecka innan lagningen flög all världens väg...
