Felkoder Previa 1996 33000 mil !
Vesa
Bilmodell: Previa GL RWD
PostOrt: Rosersberg
Inlägg av Vesa »
Jaha, nu har man fått problem som man inte behärskar själv. MOTOR LAMPAN LYSER INTE !
Besiktingen visade Co 0,7 vid 3-4000 rpm. Tomgång va godkänt.
Tacksam för tips och felkods facit.
Re: Felkoder Previa 1996 33000 mil !
Har denna OBD2 eller gamla systemet?
Hur vet jag skillnaden ? Ser ut som den som ligger " Motorlampan..." PierreW,
Vesa
PostOrt: Rosersberg
Inlägg av Vesa »
Den har OBD2
Vesa
PostOrt: Rosersberg
Inlägg av Vesa »
Det där är gamla systemet. ;)
Den har inte så mycket finesser då, så det är inte säkert att den tänder nån motorlampa för mindre fel.
Å andra sidan kan man manuellt mäta utspänningen från lambdasonderna bland annat i den där, så det kan ju vara användbart. :)
Mina gissningar är något av dålig kat, dålig lambdasond eller felvisande luftmängdmätare. En möjlig orsak kan också vara felvisande motortempgivare.
OK,Tack då vet jag det , Inte nån sån där " EGR-ventil " som moderna bilar har ?
Men har du läst ur felkoder ? ..för som sagt, det kan finnas sådana utan tänd CE.
Då det är det gamla systemet så byglar du ju två stift, troligen TE1 och E1, och läser sen av blink på motorlampan.
..Sen får man googla fram nån lista på vad dom betyder på den aktuella bilen.
Vesa
PostOrt: Rosersberg
Inlägg av Vesa »
Tack för angagemanget, nu är den JÄTTEGODKÄND Den drog tjyvluft mellan grenrör och främre avgasröret . Och monterade en tredje kat. Så nån som behöver fylla på syrgas tuberna ? :D :D :D
Just det, tjuvluft i avgassystemet glömmer man lätt bort också. Det kan ge skumma utslag på båda hållen om det sitter före lambdasonderna. Bra att du hittade det. :) :thumbup:
