Motorlampa lyser, felkod P0724, bromsljus och farthållare funkar ej
Postat: fre 29 mar 2019, 17:27:34
Jag har påbörjat en felsökning av vår Toyota Avensis kombi 2,0 -06.
Motorlampan började lysa för ungefär en vecka sedan.
Då åkte jag till Bilprovningen för att göra en e-Diagnos. Fick fram två olika felkoder:
1. P0156 (=2-sensorkrets, fel (bank 2, sensor 2), Historisk.
2. P0724, Momentomvandlare/bromsomkopplarkrets B, hög signal, Aktuell OCH Historisk.
När jag kopplade in min egna billiga felkodsläsare fick jag upp samma koder och nollade. Den enda som kom tillbaka var P0724.
Jag har sökt på detta forum och andra för att få någon indikation på om det finns någon vanligt fel på just Avensis T25 som kan föranleda detta problem (en generic-kod som kan betyda olika saker per biltillverkare) men utan framgång.
Förutom själva felkoden då och att motorlampan lyser så är de enda symptomen dessa:
1. De två glödlamporna som ska agera bromsljus lyser inte, Dock lyser ljusrampen uppe på bagageluckan.
2. Farthållaren fungerar inte.
Inga andra varningslampor lyser. Och även när jag nollar ut P0724 så fungerar inte farthållaren.
Efter att ha ringt och pratat med två Toyota-verkstäder som var intresserade av att diskutera över telefon idag så fick jag fram tre potentiella problem som skulle kunna föranleda felkoden:
1. Fel på bromsljuskontakten
2. Att båda bromsljusen skulle ha gått samtidigt
3. Stift i kontakten till draget som blivit intryckt och föranlett problemet.
Nu har jag bytt båda bromsljusen utan någon framgång. Om jag inte får några andra idéer här på forumet så tänker jag att jag ska kika på stiften i kontakten. Men om de inte ser konstiga ut (vilket jag har svårt att tro) så blir det nog till att försöka byta bromsljuskontakten och hoppas att detta kan vara felet.
Vad har ni för idéer och erfarenheter kring liknande fel?
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
