Yaris 1,3 VVT-i -08
Postat: ons 08 jan 2020, 00:14:16
Nu har motorlampan och VSC lampan tänts timmarna efter besiktningen.
Felkoden är P0016
Type: Powertrain - Fuel and air metering-ISO/SAE Controlled
Description: Crankshaft Position- Camshaft position Correlation
Historik tidigare ägare: För 1,5 år sedan tändes lamporna och gav både felkoderna P0171 och P0016 Bank 1 enligt felsökning på verkstad.
I april 2019 köpte vi den bilen. På vägen hem efter 2 mils körning började motorlampan och VSC-lampan lysa igen och jag gjorde en felsökning som visade endast P0171. Om jag minns rätt visade den även P0016 vid något tillfälle.
P0171 visade sig då vara en sprucken vakuumslang till insuget. Problemet löst, lamporna förblir släckta.
För en vecka sedan precis efter besiktningen började motorlampan och VSC-lampan tändas igen och tänkte att slangen gått igen. Men nu visade den bara P0016.
Idag när jag skulle dubbelkolla hade lamporna släckts av sig själva men felkoden låg kvar? Raderade koden och nu får vi se om den börjar eller när den börjar igen.
Nu till min fråga:
Är det kamkedje- och sträckarbyte eller kan det finnas en annan anledning till den felkoden. Kamsensor- eller Vevaxelsensorfel? Kontaktfel, låg spänning? Tycker bilen går bra och det rasslar inte om kedjan vad jag hört. 14000 mil har den snart gått. Ska göra ett oljebyte snart. Kan trycket i cylindrar utlösa liknande felkoder, tändspolar, tändstift?
Tips mottages tacksamt!
Felkoden är P0016
Nu till min fråga:
