Hög bränsleförbrukning corolla 99
Beerhunter
Bilmodell: corolla
Årsmodell: 5
PostOrt: Varnhem
Inlägg av Beerhunter »
Hej! Köpte för någon månad sen en en Corolla årsm. 99 som drar mycket bensin.(1,1 lit/mil).Firman som jag köpte bilen av tog in den på verkstan och kollade felkoder avgasvärden mm. Det visar sig att lamdasonden är kass,denna plus tändstift byts, men bilen drar trots detta 0,88 lit/mil. Avgasvärdena är helt OK och bilen går bra förutom när den är kall, då har den en "tendens" att nästan dö på tomgång.
Borde inte förbrukningen ligga runt 0,7 ? Någon som har haft liknande problem eller vet vad det kan vara för fel? Kan jag kolla något själv innan jag hör av mig till bilfirman igen. :wave:
Re: Hög bränsleförbrukning corolla 99
Beerhunter skrev:Hej! Köpte för någon månad sen en en Corolla årsm. 99 som drar mycket bensin.(1,1 lit/mil).Firman som jag köpte bilen av tog in den på verkstan och kollade felkoder avgasvärden mm. Det visar sig att lamdasonden är kass,denna plus tändstift byts, men bilen drar trots detta 0,88 lit/mil. Avgasvärdena är helt OK och bilen går bra förutom när den är kall, då har den en "tendens" att nästan dö på tomgång.
Igen sotade/kläggade spjällhus är ganska vanligt på 4A-fe och 7A-fe, ta loss insugs-slangen på spjällhuset, vrid spjället till fullgas o känn med fingrarna där i hur de verkar. :)
Beerhunter
Bilmodell: corolla
Årsmodell: 5
PostOrt: Varnhem
Kollade & gjorde rent i spjällhuset det verkade som om det hjälpte,iallafall går den bättre på tomgång.Hoppas att även bensin förbrukningen går ner. Tack för hjälpen
volvo51
PostOrt: Hällsjön
Inlägg av volvo51 »
Ett skitigt luftfilter ökar bränsleförbrukningen avsevärt.
StefanZ
Bilmodell: Corolla 1,3 XLi
Årsmodell: 98
Inlägg av StefanZ »
Beerhunter skrev: Borde inte förbrukningen ligga runt 0,7 ?
Det beror väl även på motorn.
1,3 är ganska snål. 1,6 tar lite mera, strax över 0,7 tror jag. 1.8 som sitter i Touring är överraskande törstig, 8.1 blandad.
Men helt exakt info uppskattas: svårt att få tag i det.
Köpte själv en Corolla 1,3 från 98 häromdagen, jag tror det är samma grundmodell. (Linea va?).
