Sitter fast i ett byte av bromsskivor och klossar bak på vår Yaris 2008. Följt guiden:
Del 1:
Del 2:
Förutom att jag även tagit loss bromsokshållare för att lättare få av skivan.
Skivor och klossar på höger sida på plats tog sin tid men gick bra.
Nu har jag dock kört fast. När jag ska rotera tillbaka cylindern i oket på vänster sida så ger den inte tillräckligt utrymme för att återställa det över nya skivan och klossarna.
Gör jag något fel?
Roterar jag moturs så kommer cylinder ut, medurs så far cylindern in dock inte tillräckligt. Den verkar komma till något bottenläge där det roterar utan att det händer något.
Någon som har tipps?
Problem att sätta tillbaka bromsok bak Yaris 2008.
Re: Problem att sätta tillbaka bromsok bak Yaris 2008.
Man måste rotera och trycka samtidigt.
Just det, jag hade isär och smorde upp bromsarna bak på en sån åt en bekant, första bilen jag har gjort det på där det faktiskt gick att ta loss skivan utan att plocka av okhållaren. Men det blir ju klart rymligare om man gör det.
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2008
- PostOrt: Täfteå
Ok, skickar frugan på Biltema för att köpa bromscylinderverktyg 15 delar. Hoppas den passar.
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2008
- PostOrt: Täfteå
Nu är bromsarna på plats, tack för hjälpen!
Frugan köpte en bromskolvsverktyg och därmed var problemet löst!
Allt verkar vara på plats efter bromstur, noterar dock att handbromsen tar "sent". Borde det inte vara tvärtom tänker jag. Jag tycker mig ha monterat allt som det ska iaf.
Eftersom det är självjusterande handbroms (det är självjusteringen du skruvar tillbaka när du skruvar in kolven) så får du kanske dra i den några gånger innan den tar där den ska.
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2008
- PostOrt: Täfteå
Ok, super!
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Jättebra länk till Y-tube Tack
Där hittade jag filmer på bromsservice av Corolla också!
