T27 bromskolv
ol85
Årsmodell: 2010
PostOrt: Lidingö
T27 bromskolv
Inlägg av ol85 »
Ämne: En kärvande kolv i bakbromsens ok. Avensis(T27) -10.
Hur får man kolven att gå in i oket igen? Roteras kolven in(håll?) eller trycks den endast in med sk bromskolvsverktyg.?
tacksam för återkoppling.
MrXY
PostOrt: Hemligt
Re: T27 bromskolv
Inlägg av MrXY »
Öppna nippeln på bromsoket där du fyller på bromsvätska och sen tryck in den försiktigt med en stor polygrip. Sen får du lufta det bromsoket igen.
Re: T27 bromskolv
Du behöver inte lossa luftningsnippeln för att pressa tillbaka kolven, vätskan hittar tillbaka till vätskebehållaren. Däremot måste man som du gissar skruva tillbaka bakbromsarnas kolvar på T27, då dessa har fått handbroms inbyggd i oket (du bör kunna notera att handbromswiren ansluter till oket). Skruvfunktionen är handbromsens självjustering som du genom att skruva tillbaka återställer.
Linus_
PostOrt: Hult
Re: T27 bromskolv
Inlägg av Linus_ »
Jag hänger på här då jag har en T27 också årsmodell -10.
Kan jag byta bromsbelägg själv även med elektronisk parkeringsbroms? Är det både vänster- och högervarv eller vad gäller?
Re: T27 bromskolv
Stäng först av den automatiska p-bromsen.Jag får för mig att den är högervarv på båda sidorna,det märks ju om kolven går in eller ut när man vrider på den.
Sist så bromsar du ut kolven innan p-bromsen läggs i.
