Avensis 2004 (MK2), laga upphängning för avgassystem så enkelt som möjligt
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: Stora Mellösa
En gummiupphängning för avgassystemet har gått av för mig. Jag fick en etta på besiktningen på detta. Som jag förstår det är det en gummiring som sitter runt, och att man måste ta av grejerna för att sätta dit en ny. Kan man fulfixa detta på något sätt som godtas av en besiktningsman? Någon som har kreativa förslag på dugliga lösningar som kräver lite jobb?
- Bilmodell: Rav4
Re: Avensis 2004 (MK2), laga upphängning för avgassystem så enkelt som möjligt
Gummiringarna som håll er upp avgasröret brukar inte vara så svåra att ersätta.
Kostar nån tia, och jag brukar rengöra och lägga lite fett på kroken/pinnen så nya glider på lättare.
Är ett fäste på avgasröret trasigt, finns det universella man kan sätta dit som en klämma.
Precis som Micke säger
Det är helt klart värt att betala för nån halvtimmes GDS dock, brukar underlätta kraftigt att kunna stå under bilen.
Det finns specialverktyg för att montera gummiupphängningarna men det går utan med.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000021280
(Finns även med finare märke om man vill betala mer)
Dom ser enkla ut men jag vet inte hur många gånger jag varit glad över mina när man monterar avgasystem.
- Årsmodell: 2004
Micke2 skrev: ↑ons 09 sep 2020, 20:38:06 Gummiringarna som håll er upp avgasröret brukar inte vara så svåra att ersätta.
Ah, nice. När jag kollade på hur det såg ut så fick jag bilden av att det var något man trär på röret före montering, vilket hade varit sjukt drygt. Då är det ju klart enklare.Glenn skrev: ↑ons 09 sep 2020, 20:44:33 Precis som Micke säger
Vet ni vad det ska vara för gummidetalj? Jag har försökt googla men inte riktigt hittat något som verkar rätt.
- Bilmodell: Rav4
Jag tror Biltema har de allra flesta modellerna av upphängningsgummin på hyllan.
Ta ett mobilfoto och knalla in där.
Har du långt till ett Biltema, vilket troligen majoriteten av människorna har, så lägg upp bilden här, så kan vi nog tipsa Det säljs på många ställen.
Naturligtvis kan du gå in på en Mekonomenbutik, eller liknande, så tar dom fram i datorn vilket det ska vara.
Regnr på bilen brukar räcka för dom.
Kanske blir några kronor dyrare
Den jobbiga delen är som sagt att komma åt stället upphängningen sitter.
PALLA UPP BILEN STABILT och inte bara någon vinglade domkraft
Fy för @@@@ att sakta kvävas under nerramlad bil!
GDS hall är inget dumt alternativ.
Själv skämde jag bort mig med pelarlyft, eftersom jag grejar mycket med olika bilar.
Finns nog som originaldel hos toyota med, men med toyota vet man aldrig, vissa delar kostar inget nästan, andra delar kostar din förstfödda son :/
- Årsmodell: 2004
På skruvat får jag den här:Micke2 skrev: ↑tor 10 sep 2020, 08:00:54 Jag tror Biltema har de allra flesta modellerna av upphängningsgummin på hyllan.
https://www.skruvat.se/Gummiupphangning ... 78417.aspx
När jag söker på reg nr. Liknande men inte exakt likadana på Biltema, bildelar24 m fl. Antar att original ser ut mer så här:
https://m.bildelaronline24.se/fa1/2970022
Spelar det någon roll? Dom ser ut att vara funktionellt sett samma och jag fick upp båda på reg nr.
Och jag förstår fortfarande inte hur jag får på en sådan. Den ser ju helgjuten ut.
Några kloka tankar?
- Bilmodell: Rav4
Det ser ju ut som klassiska som sitter trädd över "pinne".
Här är Biltemas variant:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000032718
Hålen träs alltså över en pinne, ibland med en liten klump i änden, som hindrar den från att bara glida av.
Ibland är det bara en böjd pinne utan "klump"
Gummit är en standardpryl som återfinns på massor av olika bilar och bilmärken sedan väldigt lång tillbaka.
70talet, rent av. Lite olika tjocklekar och längder, egentligen bara.
- Årsmodell: 2004
Tack!Micke2 skrev: ↑mån 14 sep 2020, 17:09:06 Det ser ju ut som klassiska som sitter trädd över "pinne".
Förstår jag rätt då att gummidetaljen ligger runt röret?
Då gäller det bara att min pinne finns kvar, så att det inte är den och inte gummit som har gett upp.
- Bilmodell: Rav4
Nej, inte runt röret.
Du har pinne svetsad på röret, och en motsvarande i karrossen. Däremellan ska den vara.
I denna tråden kan du se exempel på hur ett sådant gummi sitter.
Du får scrolla ner lite på sidan och bild nr3 och nr4 uppifrån visar exemplet.
http://forum.saabturboclub.com/showthre ... NG9-3-B207
Inte nödvändigtvis EXAKT lika på din bil, men bilden visar principen hur gummit ska sitta
Är pinnen på avgasröret borta, så finns det universella som sitter som en klämma.
Exempel:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000018615
Bilden visar bara ett exempel. Det finns fler modeller.
Exempel:
