Byte glödlampa halvljus vänster
Postat: fre 12 feb 2021, 18:35:55
av Marie66
Gubben ska byta lampan i min Avensis 2010.
Har ni några tips på det och vilka verktyg?
Han bytte höger för ett tag sedan.
Måste batteriet lossas?
Re: Byte glödlampa halvljus vänster
Postat: fre 12 feb 2021, 19:16:02
av Marie66
Varför läggs inte mitt inlägg upp?
Postat: lör 13 feb 2021, 10:03:46
av Neblade
Marie66 skrev: ↑fre 12 feb 2021, 19:16:02
Eftersom du är ny på forumet så måste ditt första inlägg godkännas manuellt av en moderator/administrator, detta gör vi för att sålla bort det mesta av spambotar.
Välkommen till forumet!
//Mattias
Postat: lör 13 feb 2021, 10:11:29
av Neblade
För att svara på din fråga, nu vet jag inte exakt hur det ser ut på 2010 då jag har generationen innan själv (2008). Men det bör vara liknande.
Första frågan, är det Halogenlampa eller Xenon?
Ifall det är Xenon så är det högspänning och man måste vara riktigt försiktig och se till att all spänning är urladdad innan man börjar skruva. Dvs koppla ur batteriet och vänta ett bra tag om jag förstått rätt. Detta får ni kolla upp eller om någon annan här på forumet kan berätta hur man mer exakt gör, då jag aldrig behövt byta på Xenon.
Är det vanliga Halogenlampor så blir arbetet betydligt smidigare om man lossar och lyfter ut batteriet först. Eventuellt går det att komma åt utan att lossa batteriet, men det blir onödigt pilligt.
Vid urmontering lossas alltid minuspolen på batteriet först och vid återmontering sist, det minskar risken att kortsluta något mellan pluspol och kaross.
Annars är det nog bara vanligt Philips kryssmejsel (Ph2) och 10mm fast ringnyckel som behövs tror jag.
Postat: lör 13 feb 2021, 12:30:52
av Johnny Blade
Jag brukar inte ta bort batteriet,ev släppa på det och flytta det någon cm åt sidan om man tycket att det är trångt för handen.
Några verktyg behövs inte (utom till batteriet då).
Det kan vara bra att spraya lite silikonspray eller liknande på O-ringen till locket på lamphuset.Det kan vara trögt att skruva tillbaka det annars.
Postat: lör 13 feb 2021, 20:00:03
av Neblade
Johnny Blade skrev: ↑lör 13 feb 2021, 12:30:52
Hmm... Man måste väl ta bort plasten ovanför batteriet för att få loss plastkåpan ovanför lyktorna, åtminstone är det så på min.Och den sitter med en M6 mutter (10 mm grepp). Men det framgår ju rätt lätt och plasten i övrigt är ju liknande som på höger sida. En vanlig mejsel är användbar för att få bort clipsen till plastkåporna.
Men när jag tänker efter så minns jag inte varför man skulle behöva en kryssmejsel...
Postat: lör 13 feb 2021, 20:09:01
av Johnny Blade
Neblade skrev: ↑lör 13 feb 2021, 20:00:03
Originalmuttern till kåpan över batteriet är en sån där plastmutter som man skruvar på för hand.Den är iofs ofta utbytt.
Det stora plaststycket framför brukar ofta sitta alldeles löst.Clipsen kan man iofs behöva en liten mejsel till om dom är hela.
Postat: sön 14 feb 2021, 07:04:21
av Marie66
Tack alla, lampan är nu bytt. Det gick mycket lättare än han fått höra. Batteriet behövde inte tas bort.
