Snabb blinker utan släp, normal blinker med släp
Postat: sön 09 maj 2021, 15:39:19
av Mattil
RAV4, 2018. Kopplade till släpet och allt funkade som det ska. När jag kopplade bort släpet så blinkar blinkern i dubbel hastighet åt höger såväl som åt vänster. Kopplar jag till släpet blinkar det normalt igen. Innan jag kopplade in släpet första gången var hastigheten normal. Varselljuset är opåverkat. Har kopplat bort batteriet en stund men fick ingen förbättring. Någon som har någon lösning på det, utöver att ständigt köra med släp
Re: Snabb blinker utan släp, normal blinker med släp
Postat: sön 09 maj 2021, 17:17:29
Oftast är det en trasig blinkerslampa eller jordfel. Kollat så inte kolijox är i släpvagnskontakten och alla blinkerslampor på bilen lyser som dom ska (förutom att kanske blinka i fel fart)?
Postat: sön 09 maj 2021, 18:03:10
av Mattil
Alla lampor blinkar som de ska förutom hastigheten och kontakten funkar fint, åtminstone när släpet är kopplat. Jag ser att jag skrev varselljus ovan, jag menar varningsblinkern, den håller rätt hastighet oavsett om släp är kopplat eller ej.
Postat: sön 09 maj 2021, 18:43:23
av Mattil
Problemet löst. Inne i den 13-poliga släpvagnskontakten på bilen sitter en liten ”knapp” som ska tryckas in när släp kopplas, så att bilen larmar vid eventuella belysningsteknik på släpet. Det var denna lilla knapp som hade fastnat i innerläge, så bilen trodde att släp var kopplat men kände inte av någon belastning och blinkade därför för lampfel. Lite WD40 och juck på knappen så fjädrade den ut och allt är ok igen:)
Postat: sön 09 maj 2021, 21:07:18
av Neblade
Mattil skrev: ↑sön 09 maj 2021, 18:43:23
Den där lilla knappen har jag också haft problem med, men på min bil hindrar den bara möjligheten att ha dimbakljuset på. Så nu är den permanent urkopplad tills jag orkar byta kontakt. För den var helt bortom räddning.
Postat: mån 10 maj 2021, 15:43:48
Släpvagnskontakter är kolijox hela den.
PS. Bra det löste sig.
