Hej! Efter att jag bytte däck har jag det börjat smälla till en gång varje gång jag startar bilen och kör iväg. Sedan kör bilen helt perfekt och inget ljud. När jag skiftade däck så hade höger fram rostat fast så sänkte bilen med rätt lösa hjulbultar och den landade lite hårt på dem när det väl lossnade. Möjligen gick något sönder då. Kan inte mycket om bilar tyvärr men hittade att något läker på höger sida.
Kan det vara orsaken eller har ni några andra idéer?
Missljud framvagn efter hjulskifte
- Bilmodell: Rav4
Re: Missljud framvagn efter hjulskifte
Du menar ett typ dunk när motor startar, eller när FÄRDEN startar?
Det du beskriver skulle inte skapa vare sig ljud eller läckage, men man undrar så smått hur och var du lyfte bilen? Dvs var domkraften placerades.
Viktigt!
Och, att alla hjul är ÅTDRAGNA och inte lösa?
Skulle förklara ljud, tex.
Det är också bra att skriva vad man har för Toyota, för motor och växellådsallternativ och hur gammal den är.
Viktigt!
- Bilmodell: Yaris 5-dörrar
- Årsmodell: 2010
Hej! Ljudet kommer först när färden startas. Har dragit åt hjulbultarna ordentligt då jag senare lät en däckfirma byta däcken som var utslitna. Domkraften ska ha varit korrekt placerad enligt manualen, det är i sådant fall om den föll ner på domkraften när hjulbultarna lossade men i sådant fall på "lyftpunkten". Lossade hjulbultarna ganska mycket efter att det inte hjälpte att lossa litegrann.
Sorry, trodde att det skulle stå med men det är en 5-dörrars yaris från 2009 med manuell växellåda.
