Hej.
Bilen är en Toyota Avensis D4D 2.0 årsmodell 2008 med 126 hk T25 motorn.
Jag har bytt bromsskivor bak och oken och allt till handbromsen och efter det så har jag inga bromsar, har luftat och det kommer olja ur alla nipplarna men får inte upp nåt bromstryck.
Är det nån som vet i vilken ordning jag ska lufta?, jag har luftat vänster bak, höger fram, höger höger bak och vänster fram men utan resultat.
En del säger att det kan vara luft i ABS-Aktuatorn och att det ska vara bara att lufta den men har aldrig luftat en sån förut, räcker det att bara skruva loss dom och lufta så eller måste man ha Techstream programvaran för att kunna lufta?
Tacksam för tips.
Mikael
Lufta bromsar Toyota Avensis D4D 2.0 2008 med 126 HK T25 motorn
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linköping
Re: Lufta bromsar Toyota Avensis D4D 2.0 2008 med 126 HK T25 motorn
Jag har ju inte samma motor, men jag misstänker att bromsarna är liknande? Eller åtminstone att själva luftningsprincipen är samma då dragning etc lär vara samma.
Det var lite knepigt att lufta mina bromsar, det som jag upplevt fungera bäst är varianten när man trycksätter behållaren och sen öppnar en nippel i taget. Börja med bakhjulen ett i taget, sen höger fram och vänster fram, tror jag luftade två varv innan det kändes bra.
Har du kontrollerat att du inte har någon läcka? När jag bytte slangar fick jag fila ner styrning som rotationslåser slangen mot oket då den pinnen var för lång (eller hålet på oket för grunt), så det läckte liiite liiite.
Är det luft så brukar pedalen bli stummare om man pumpar pedalen, är det läcka så sjunker pedalen sakta mot golvet.
