Besiktning
Postat: tis 06 aug 2024, 13:57:38
av bjornulrik
Ja jag har besikta, gick igenom, men påpekar att bakupphägn o rost, även länkarmar fram men det var bakvagnen som påpekandet var mest på, bilen en avensis 2014, köptes ny, gått 8000 ca, varit noggrann med den, men tydligen inte under, fler ägare med samma, funderat på att borsta av det jag kan o pensla på rostomvandlare och färg sen.
Re: Besiktning
Postat: tis 06 aug 2024, 17:12:08
Så kan man ju göra, ett annat sätt är att använda rå linolja och pensla/spruta på.
Fördelen med linoljan är att den sugs in i rosten ochs er till att det inte kommer in mer vatten.
Re: Besiktning
Postat: ons 07 aug 2024, 00:54:56
av bjornulrik
Har du använt den själv o bra resultat
Re: Besiktning
Postat: ons 07 aug 2024, 22:50:56
Ja, fast det är ju svårt att veta hur det hade varit utan olja, eller med andra metoder.
Men det är mitt förstaval när det är ställen jag inte vill "krångla" med, speciellt när det är falsar och liknande med rost.
Re: Besiktning
Postat: tor 08 aug 2024, 07:23:32
av bjornulrik
Ja jag har läst på och det verkar vara alternativet nu, når igenom rosten in i kärnplåten, göras helst en torr period, så jag inväntar det, Tack för ett väldigt bra tips, det var detta som lokala Toyota handlaren tipsade om en kille som målade på linolja, fick tel nr, glömdes bort, Tack ialla fall.
Re: Besiktning
Postat: fre 09 aug 2024, 19:29:19
Försök hitta kallpressad rå linolja bara, ska vara det bästa, tänk även på faran med trasor osv indränkta i just linolja, även om jag tror det är värre med kokt.
Re: Besiktning
Postat: fre 09 aug 2024, 23:40:08
av Toyta01
Linolja är utmärkt alternativ.
Brukar använda biltemas på spray, sprayar även på avgassystemet, luktar lite första åkturen men sen har man en skyddande yta som håller hela vintern
Re: Besiktning
Postat: lör 10 aug 2024, 15:19:11
av bjornulrik
Nu har jag målat på rå linolja fick låna en lift, sprayade med linolja i blomspruta gick bra penslade på osv får stå på tork över natten
