Hej.
Bilen är en Toyota Avensis D4D 2,0 Årsmodell 2008, motor är T25 på 126 HK.
Hade bilen inne för kontroll idag av partikelfiltret eftersom VSC, TRC och lampa för motorelektronik lyser, men filtret har bra flöde och indikerade på inga fel.
Farthållaren fungerar ett tag för att sedan släckas när den är igång och då när den stängs av så går motorn in i linka home läge för bilen tappar all ork.
Tar jag bort strömmen på batteriet så slocknar alla lamporna utom för bränslefiltret och batterilampan lyser men generator laddar som den ska samt så är batteriet nytt, men lamporna tänds igen efter ett tag.
Vid varje avstängning av motor så har bilen gått ur linka home läge trots att lamporna lyser, och efter några kilometer så går bilen in i linka home läge igen.
Killen på verkstan tror att det kan vara att bränslefiltret som behöver bytas men han tror även att det kan vara glappt nånstans ( felet uppstod i cirkulationsplats) vilket är väldigt märkligt, enda jag kan tänka på då är att det blivit fel på nån kabel nånstans till antisladd och eller stabiliseringssystemet.
Men i alla fall så kunde han inte säga vad som är fel på bilen för hans programvara hittade inga fel trots att det är bra diagnostik programvara.
Det har varit problem förut för en del verkstäder att komma in i bilens styrenhet, som mekonomen till exempel men han som gjorde koll idag kom in i styrenheten.
Detta är ett väldigt konstigt fel som jag inte blir klok på, så är det nån som varit med om liknande så är jag tacksam för tips.
Mvh Mikael
VSC TRC Lampa för motorelektronik lyser
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Sverige
Re: VSC TRC Lampa för motorelektronik lyser
Läs av DTC och felsök efter dem.
Utan att kolla felkoder fummlar du efter en nål i en höstack.
- Bilmodell: Toyota Avensis D4D 2,0
- Årsmodell: 2008
Det är just det som är problemet, det finns inga felkoder.
