Auris 2015-2019: data läsning av stolsvärme i realtid?
Brumbrum
PostOrt: Norrköping
Inlägg av Brumbrum »
Någon som vet om dom typiska programmen auktoriserade Toyota firmor använder kan läsa av stolsvärme systemet i realtid?
Ex tempgivare och liknande när det är aktiverat via knapp eller kan det bara säga "helt/trasigt".
riqe
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sverige
Re: Auris 2015-2019: data läsning av stolsvärme i realtid?
Inlägg av riqe »
Brukar inte finnas nån datakoppling alls till stolsvärmen.
Mät om du får spänning ut till kontakten vid stolen har du det ohm-mät värmeslingan (ibland är det två slingor en för rygg och en för sits).
Har du oändligt med motstånd är kretsen av vilket är det vanligaste t.ex eftar att nån statt ett vasst knä mitt i stolen.
Brumbrum
PostOrt: Norrköping
Old-fashion avläsning med multimeter som gäller alltså för att mäta.
Antar att man behöver mäta direkt mot tempgivarna alt efter för att få löpande värden för ex av/påslag av matningen och kanske även någon form av extern termometer för att se hur den biten växlar också.
Har du tillgång till ev norm värden för ex av/på eller hur nu Toyota avser att värden ska va för korrekt funktion?
Dom funkar men upplevs inte va konsekventa utan diffar väldigt mycket på av/på tid osv.
Tänkte först lite kring service bulletinen för bilar fram till juni 2016, men stolarna ska tydligen va nyare än det.
riqe
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sverige
Inlägg av riqe »
Brukar inte finnas så mycket som går att felsöka, kommer det ström fram och funktionen felaktig/osäker är det elementen som felar.
Är kanon billiga ca 3000kr + moms styck så det bästa brukar vara att hitta en beg stol och byta till
