Montera ner motor på Mr2 Sw20 utan billyft.
Latino
Bilmodell: Mr2
PostOrt: Boxholm
Inlägg av Latino »
Ni som har plockat ner motorn från en Mr2 Sw20 utan billyft.
Hur har ni gått tillväga då ni har höjt upp den ? "Lägg gärna upp lite bilder ifall ni har."
Höjd, pallbockar, att tänka på säkerhetsmässigt ?
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Re: Montera ner motor på Mr2 Sw20 utan billyft.
Inlägg av Cyrix »
Biltemas stora pallbockar under trösklarna bak räcker till utan problem.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
Latino
Bilmodell: Mr2
PostOrt: Boxholm
Inlägg av Latino »
Cyrix skrev:Biltemas stora pallbockar under trösklarna bak räcker till utan problem.
Har sätt på nätet att vissa pallar hela bilen med fyra bockar, vet du vad som är fördelen med det ?
Enligt din metod, klarar man det själv ?
Så som bilden visar är nog det bästa sättet utan lyft, tänker man till så säger ju det sig själv att det är smartare att sätta pallbockarna så då utbudet på 1meter höga pallbockar är dåligt eller kanske tillomed inget. ;)
Latino
Bilmodell: Mr2
PostOrt: Boxholm
Inlägg av Latino »
PierreW skrev:Så som bilden visar är nog det bästa sättet utan lyft, tänker man till så säger ju det sig själv att det är smartare att sätta pallbockarna så då utbudet på 1meter höga pallbockar är dåligt eller kanske tillomed inget. ;)
Visst går det att lyfta ur motorn ? Är det så pass mycket mer jobb den vägen ?
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
Latino skrev:Enligt din metod, klarar man det själv ?
Javisst, inga problem alls, jag var själv när jag lyfte i den.
Från den bilden togs, tills motorn hängde i 2 motorfästen, så gick det max 10 min.
Pallbockar och motorlyft är allt special du behöver.
En "vagn" att lägga motorn på underlättar när du ska få ut/in den under bilen.
Att lyfta motorn uppåt tror jag blir bra mycket bökigare.
Som du ser på bilden, så behöver inte bilen vara så högt upp som den är nu, hade nog kunnat sänka pallbockarna minst 1dm.
Carl Olsson
sponsorer:
KelMer
Bilmodell: Mr2 Mkll V6
Årsmodell: 1992
PostOrt: Piteå
Inlägg av KelMer »
cyrix...
hade du nå kilar eller nåt under framdäcken när du lyfte med två pallbockar :?: :?: :?:
/Christian N
0733966737
Friskt vågat, Hälften vunnet
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
KelMer skrev:cyrix...
Ja, det låg kilar framför och bakom framdäcken.
Carl Olsson
sponsorer:
