Extraljus Toyota Avensis D4D 2,0 Årsmodell 2008 T25
mickesrx
Bilmodell: Toyota Avensis D4D 2,0
Årsmodell: 2008
Inlägg av mickesrx »
Hej.
Har köpt 3 extraljus till Extraljus Toyota Avensis D4D 2,0 Årsmodell 2008 T25.
Vet nån härinne om det är den röda eller den svarta jag ska sätta kabeln från reläet till helljuslampan?
Tack
Mvh Micke
Neblade
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Re: Extraljus Toyota Avensis D4D 2,0 Årsmodell 2008 T25
Inlägg av Neblade »
Är det inte permanent plus till lampan och så sitter helljusbrytaren mot jord? Så brukar det vara på Toyotorna.
Jag kopplade in mitt relä parallellt med lampan, man kan till exempel köpa färdiga H1 kontakter och använda så slipper man klippa i orginalkablaget.
Typ sånna, fast man får göra om dem lite så att de passar:
https://www.diodhuset.se/adapter-for-relasats
edit: kom på nu att jag satte vanliga kabelskor på Avensisen. Det var en tidigare bil med H4-lampor som jag köpte kontakter till. :)
Nåväl, kontentan är samma, koppla in relä parallellt med en av helljuslamporna, bygg ett eget kablage så blir det snyggast och du slipper klippa sönder original.
Toyota Club Sweden
Skicka PM
Toyota RAV4 Plug-In -23
1xCorolla -05
1xCorolla -98
mickesrx
Årsmodell: 2008
Hej och tack för svar, behöver jag köpa 3 stycken H1 kontakter eftersom jag har köpt 3 stycken extraljus?
Räcker det att sätta H1 kablarna på en sida?
Tack
Mvh Micke
Neblade
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Inlägg av Neblade »
Nej, du lär väl klara dig på ett 30A relä, beror ju såklart på hur mycket ström dina lampor drar.
Så det räcker att koppla in dig på ena sidan.
I [A] = P [W] / U [V]
Där U = 12 V
P = effekten på båda lamporna i watt.
I = ström i Ampere.
Brukar finnas färdiga kablage med relä och kontakter till dina extraljus, men det beror lite på vad du köpt för lampor.
Sådär brukar det ser ut, då kopplar du in ditt ordinarie helljus på:
H1 kontakt plus ---------------- H1-lampa plus
H1 kontakt minus --- 85 - 86 --- H1-lampa minus
Plus på batteri --- hängsäkring --- 30 -/- 87 ---{ LED-lampor (parallellt) }--- jord
Hur stor säkring du ska sätta beror på max ström, men påverkar även hur grov kabel du behöver dra. Man brukar väl säga att 20 A kräver minst 4 mm2 kabelarea.
Detta borde väl fungera om jag inte missat något vitalt? Blev det ett rörigt inlägg? :silent:
Toyota Club Sweden
Skicka PM
1xCorolla -05
1xCorolla -98
mickesrx
Årsmodell: 2008
Hej.
Tack för utförligt svar
Köpte dessa lampor
https://www.valostore.se/sv/produkt/ext ... 9678-15977
Det följer med ett relä.
Vet inte vilken av kablarna som är plus och minus som går till helljuset, vet ni vilken färg de kablarna har?
Mvh Micke
Neblade
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Inlägg av Neblade »
Nej, men det har egentligen ingen större betydelse om du kopplar relät innan eller efter lampan om du gör som jag skrev ovanför och kopplar dem i serie, resultatet blir samma.
Toyota Club Sweden
Skicka PM
1xCorolla -05
1xCorolla -98
Neblade
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Inlägg av Neblade »
Hur gick det? Fick du ihop det? :)
Toyota Club Sweden
Skicka PM
1xCorolla -05
1xCorolla -98
