Celica GT 1994 (ST202) - Resurrection
Re: Celica GT 1994 (ST202) - Resurrection
Idag kom det grejer på posten..
Kylare
Vattenpump
Kamrem
löphjul/spännare till kamrem
termostat
4 tändstift
multirem
servorem
vevaxeltätning
kamaxeltätningar
oljepumpstätning
wire parkeringsboroms vänster
wire parkeringsbroms mittre
handbromsbackar
monteringssats för handbromsbackar
bromsskivor bak
bromsokskolvar bak
packningsats bromsok bak
styrpinnesatser bromsok bak
bromsslangar bak
diverse bromsnipplar
diverse luftnipplar
monteringssats bromsbelägg bak
kylarrens
glykol LL
(Kylaren ej med på bild pga storlek)
Allt anlände i helt skick vad jag kan se, men det verkar blivit nåt fel med packningarna till bromsoket, kolvarna är 35mm, packningen verkar vara typ 39mm.
häromdagen hade faktiskt snön delvis smält bort.. så jag skottade bort det värsta..
Försökte sedan låsa upp förardörren, gick INTE, helt stumt :(
Då skottade jag bort snödrivan på passagerarsidan och där gick det att öppna..
Fyllde förarlåset med låsolja så får vi se om det tar sig.
Det är ju inte en så kul syn..
..Och invändigt..
Dessutom luktade det svagt av mögel :(, och det visade sig att pappren som låg i bilen möglat, alltså
dels några typ hushållsrullepapper, men framförallt A4-ark som jag skrivit ut med elscheman osv ?
Jag tog och plockade bort allt papper, torkade alla rutorna som dröp av fukt, samt ställde in en torrboll.
sen öppnade jag huven..
Det var inte heller så kul..
Och till min stora förvåning satt det ett batteri i bilen ?? Jag var helt säker på att jag snott det till
opeln för många år sedan ? ..det verkade inte ens ha fryst sönder, alltså inte spruckit, men det lär ju vara
totalt oanvändbart oavsett, det var dåligt redan då för 10 år sen..
Det var oxid och rost, men det ska väl funka ändå..
Sen fick jag inte igen huven, men efter en hel del masserande av huvlåset och mycket carambaspray så
gick det igen, wiren verkar dock kärva.
..Jag har börjat kika på extrahöga pallbockar, jag har två 60cm som står under Fieron nu, kanske skulle ta ner den
och köpa två till..
..Kom på en sak till som behövs..
Dämparna till bakluckan, dom är ju av specialmodell och sist jag letade (15 år sen ?) så hittade jag bara toyota original, dyra.
Men nu hittade jag faktiskt tredjepart, drygt 300 för ett par, så det är beställt det med.
Liten uppdatering.
Har fått fler grejer, har även fått en del verktyg jag hade beställt, exemeplvis drivknutsavdragaren och lite "antibuckel" verktyg.
Jag har även fått ur batteriet och satt det på laddning, utgår från att det är heltkört.
Batterihållarbygeln var helt ihoprostad, sitter och dränks i caramba nu så får vi se om den kan gå att få isär..
Låset på förarsidan som var helt stumt behandlades med låsspray kanske 5ggr med några dagars mellanrum, hjälpte inte.
Då sprayade jag in caramba (som man inte ska) och efter kanske 5min var det loss och fungerade :roll:
Snön börjar försvinna nu, och bara det blir lite varmare tänkte jag börja med bilen, steg ett blir som sagt att fixa sätet och montera generatorn, sen försöka starta motorn.
Efter det få den rullbar, vilket lär vara mest problem med bakbromsarna.. men jag har ju allt nytt till dom så..
Just ja, om jag nu ska fixa rosten osv, och jag vet att delar av lacken är rätt dålig, så funderar jag på att lacka om den, det är givetvis ett senare projekt, men jag hittade en bra färgleverantör och funderar på att beställa så man kan lacka under resans gång..
Frågan är ju hur man ska göra med färgvalet, min första ide var delfingrå, delvis för att slippa anmäla ändrad färg, men det verkar dock toklätt så nu är jag lite inne på att byta färg helt, frågan är vad.. svart som den andra ? mja.. mörklika ? mörkblå ?
Måste vara en solid färg.
..Lät f.ö AI fräscha till bilen och ställa Grace Charis ( https://www.instagram.com/itsgracecharis ) brevid den ;)
..Får ha det som målbild ;) ..Även om jag tvivlar på att Grace lär hälsa på..
Ja, så var det då lite finare väder, i alla fall +10 och sol.
Så jag tänkte jag skulle börja lite lätt, jag sa ju innan att prio ett var generatorn, så det var vad jag tänkte göra, men när jag såg stolen ligga lös så tänkte jag, vad sjutton.. så jag monterade isär den, det var inte helt enkelt då jag inte visste hur kåporna satt fast, eller rattarna, rattarna ska sitta med "hårnålar", vilket jag ju inte visste, men listade ut, och tillverkade en liten krok för att lossa, tyvärr visade sej den främre ratten för dynans lutning, den som inte funkar, vara limmad eftersom nån uppenbarligen dragit sönder den innan, kan mycket väl vara så att den pajade av samma skäl som är nuvarande felet.
Tillslut var den isär så gott det gick..
Tyvärr sitter felet mellan den främre (vänstra i bild) axeln där, och drevet som den ska driva, jag vet inte riktigt vad som finns i den där lilla "lådan", en slirkoppling ? ett drev ? ..och idiotiskt nog har dom NITAT fast allting..
Kul lösning med en lång kedja för inställningen av ryggstödet dock :)
Jaja, jag tvättade av konstlädret på baksidan som hade nån grå beläggning jag gissar var nån form av mögel med mögeltvätt (avsedd för båtdynor och utemöbler, borde vara bra) och det blev fint, tyget och mattorna har inte möglat nånstans, däremot har det legat skruvar som rostat på mattan och i baksätet :/
Sen var det generatorns tur, men då noterade jag detta..
Kylaren har "trillat ner" ? den sitter helt löst med, verkar hänga i slangarna, jag har inte kollat EPG, men jag gissar att nedre kylarfästena har rostat bort eller rostat loss, ska kolla upp det senare, jag lär ändå vilja riva ner hela fronten när jag gör andra saker, och kylaren ska ju bytas med.
Sen fick jag lossa på lite plast för att knöla ner generatorn, vete fanken hur jag fick loss den gamla..
MEN.. den passade ju inte, den var för bred ? ..jag hämtade den gamla, och den var ca 0,8mm smalare i fästet.. suck..
Men som synes sitter det nån bussning där, som inte sitter i botten, dum som jag var bankade jag på den och lyckades slå loss en bit, men det gör inte så mycket.. men den satt där den satt, fick improvisera en liten "press" av en M8-skruv, en mutter, en hylsa och brickor..
Efter det passade generatorn perfekt!
Sen hade spännaren rostat ihop totalt, jag stålborstade den, sprayade caramba, fick loss den, och fettade sen in allt..
Mycket udda typ av spännare, man vrider motsols för att spänna och medsols för att lossa..
Sitter väldigt trångt till med så det tog tiid att först bottna den åt ena hållet för att få på remmen, och sen typ 75% åt andraa hållet för att spänna..
Jag stålborstade även löphjulet, men det lär bli blankt av remmen ändå, och sen ska remmen bytas (har köpt ny)
Kopplade in pluspolen och den andra kontakten och beundrade resultatet. ..Tyvärr verkar det inte blivit en bild.
Sen bar jag ut ett batteri (det som satt i är helt dött, inte ens min dyraste ctek med rekond har fått ordning på det på en vecka, men det var väntat) så jag tog det från den andra celican, det är 12 år gammalt men har suttit underhållsladdat inomhus hela tiden så det är kanske inte bra, men fungerar iaf.
Jag slog på tändningen och hörde nåt relä slamra lite först, men allt såg ok ut..
Observera bränslemätaren, den stod på drygt halvtank innan jag satte i batteri (i likhet med många andra japanska fordon så låser bränslemätaren sig på sista aktuella värde när man stänger av tändningen), men sen sjönk den snabbt till mellan E och första strecket, samt tände bränslelampan.
Det har alltså dunstat ca 15-20l bensin på dessa 10 åren.. man kan ju fundera på hur bra soppan i tanken är då, dessutom metalltank så
rost och vatten och skit..
Men, bilen startade iaf!
Här hade jag en film, men jag måste få upp den på nåt sätt..
Och oljetryck fanns det och ingen motorlampa heller, eller nåt annat dumt.
Jag övervägde att palla upp den och börja riva bromsen vänster fram, men valde att inte göra det, istället klippte jag ner lite buskar som växt upp brevid bilen och pumpa däcken (ca 1,2-1,7bar i dom innan)
Sen störde det mej så mycket att all alu har oxiderat, så jag gick över den lite snabbt med björntunga..
Blåste av det värsta skräpet och dammet med tryckluft med, borde köra högtryckstvätt..
..Startade även bilen igen och lät den gå på tomgång och den gick bara sämre och sämre, började misstända och ville inte varva, lite oklart om det beror på bränslet eller nåt annat...
Kunde även konstatera att framlysena fungerade, men hela bakklustren var helt döda ? ..även innerbelysningen var död, men dörrbrytarna funkade för den tände "öppen dörr" varningslampan iaf.
En annan sak var att handbromsen satt fast, HÅRT, det gick inte att dra i handtaget alls.
Detta oroar mej inte så mycket dock då planen är att byta ALLT vad det gäller handbroms, alla tre wirar, backar, monteringskit, trummor..
Det fick vara bra för i dag i alla fall, jag bar in förarstolen igen och plockade undan.
Känns ändå bra att bilen startade och jag fick dit generatorn och allt det fungerade.
Lite trist att fler fel framkom, men elen oroar mej inte så mycket, inte handbromsen heller och surt att motorn gick så kasst, men jag oroar mej nog inte så mycket över det förrans bilen har fräsch soppa.
Kan även tillägga att jag nu fått hem gasdämparna till bakluckan. Uppdaterar första inlägget..
Äntligen igång med 202an. Som vi har väntat. ;)
Jag drog igång min Corolla (förgasare) som hade stått sedan 2019. Den var jäkligt tjurig. Men mycket startgas så gick den igång på 1-2 cylindrar. Men färst soppa i tanken så gick den som den skulle igen.
