Motorproblem i Camry 2,2
Postat: ons 28 okt 2009, 19:59:49
av LeifA
En Camry 2,2 -00 "5S-FE"har helt fel avgasvärden och går på tomgång väldigt ojämt som att choke,n är ute.Stiften är svarta och den stannar i bland när den går på tomgång. Vi har kollat alla eldelar och kamrem är ok. Inga felkoder, inga läckage i insug och slangar.Lamdasond bytt till en ny.
Systemtryck 3,4 bar.
Tempgivare ny.
När man kör märks inte mycket kanske något litet småryck ibland.
Kan det vara databoxen utan någon felkod?
Re: Motorproblem i Camry 2,2
Postat: ons 28 okt 2009, 21:00:31
Tänddelarna då? Några värden från besiktningen?
Postat: ons 28 okt 2009, 22:17:48
av LeifA
Ska kolla det .Co halt var nog över 7. Tänddelar är ok.
Postat: ons 28 okt 2009, 22:40:21
På 2VZ-FE och många andra toyotamotorer sitter tomgångsventilen olyckligt till, så den blir helt igenbeckad av sot. Kan det kanske vara det på denna också?
Postat: tor 29 okt 2009, 06:18:28
av LeifA
cheetah1 skrev:På 2VZ-FE och många andra toyotamotorer sitter tomgångsventilen olyckligt till, så den blir helt igenbeckad av sot. Kan det kanske vara det på denna också?
Ok,Ska kolla den idag.Jag har haft bort den svarta "magneten" och mätt den men den verkar vara ok.
Postat: tor 05 nov 2009, 15:01:18
av LeifA
Äntligen går den.
Vi hittade felet till sist. :lol:
Postat: fre 06 nov 2009, 17:08:30
av Vossen
vad var det då????
Postat: fre 06 nov 2009, 18:08:40
av LeifA
Jag får väl berätta det.jag tänkte det skulle vara fler som undrade.
Det är så här att det har bytts toppackning tidigare (½ år sen) och avgaskammen satt 2 kuggar fel.Fy f-n vad vi har letat efter fel.Nu är bilen bes med perfekta avgasvärden.
