Sida 1 av 2
Neo projekt (Gt4 st165)
Postat: fre 13 nov 2009, 07:29:53
av NetNeoN
Jahopp då var de dags för en projekt tråd då man *äntligen* fått tag i ett tillfälligt ställe o va på
Dock detta är ett långsamt pågående projekt pga arbetslöshet just nu så de klirrar inte lika mycket i kassan längre
Men stressa ska man aldrig göra endå lika bra o ta sin tid o få allt som man vill ha de.
Planeringar inför helgen :
Märka upp alla slangar kablar med mera o ur med motorn (Avklarat)
I med den renoverade motorn (Pågående)
Rostlagning golvet ( )
Få liv i kärran ( )
Framtidsplaner :
Nya bromsar ( )
Spridare ( )
piggyback ( )
Downpipe 3" ( )
Ex Grenrör ( )
Avgas 3" ( )
Uppdaterar med mer eftersom.
Lite pics på den renoverade pjäsen :
Mera bilder kommer
Re: Neo projekt (Gt4 st165)
Postat: lör 14 nov 2009, 01:06:31
av NetNeoN
Sådär nu har man fått ut gamla motorn , Tog lite tid när man inte gjort de förut jösses
Gick endå ganska bra förutom att klåparen innan gjort massa knasiga lösningar på allt , Med stor förvåning när man drog ut dom inre drivknutarna så på en sida saknas de kulor
Wtf *hur fan ska man få tag i sånna* blir vell o leta upp en inre knut nånstans som man kan ta kulorna ifrån.....
Glömde självklart kameran så bilder kommer senare
Nu e man skitslut blir o ta sig lite té o duscha sen sova
Imorgon blir de o försöka sätta i den nyrenoverade motorn
Postat: lör 14 nov 2009, 09:13:09
av Iceman07
gköm inte kameran
kul o se en st165 te..
Postat: lör 14 nov 2009, 14:03:57
av NetNeoN
Nej då skall jag inte göra
Postat: sön 15 nov 2009, 22:08:32
av NetNeoN
Sådär imorgon kommer de upp massa nya bilder , Men fy vilket jucklande med växellådan de va som *tror de va larco sade* plötsligt så händer de
hahaha
Postat: sön 15 nov 2009, 23:02:39
av mortil
ah den va sådär rolig på 165an också.. mycke svordommar blev de när ja monterade ihop min
Postat: sön 15 nov 2009, 23:45:58
av NetNeoN
hahaha precis samma här mycket fula ord innan man fick den på plats
Postat: mån 16 nov 2009, 11:20:10
av Jonex
Jaha du, ännu en St165, trevligt ! Ser ut som att vi ligger ganska lika i processen med nya motorn men jag är nästan säker på att du kommer till uppstart före mig.
Jag hade tydligen tur med min låda för när jag väl kom på att sprängskyddet undertill skulle bort så trilla lådan bort av sig själv men det blir säkerligen inte lika kul att få dit den igen.
Kämpa på , vi är ett gäng som skruvar St165 nu så vi kan tipsa varandra om knep och trixx.
Postat: mån 16 nov 2009, 18:44:20
av mortil
NetNeoN skrev:hahaha precis samma här mycket fula ord innan man fick den på plats
MASSOR med fula ord
vi kom iaf på att de va rätt smidigt att hänga både motor och växellåda i varsin motorlyft och sen linjera dom med varandra och skjuta ihop dom . de kan ja säga gick fruktansvärt bra när vi väl kom på den idén
va blir de för smaskens i bilen annars då ?
Postat: tis 17 nov 2009, 14:51:51
av NetNeoN
Hahah jo precis
. Vi hadde tillgång till truck så de underlättade lite , vi ställde motorn på sidan i sen hissa ner växellådan rakt på med lite hjälp för hand så den kom på plats de gick smidigt
De som e gjort med motorn är honing av cylindrar nya packningar st 205 topplockspackning. Nya vev och ramlager
ct26 (supraturbon) , slipade ventiler, arp topplocksbultar , st185 stakar och kolvar från gen 2. nya kolvringar,
lite vassare kammar från gti.
Blir o byta spridare o bensin pump vid ett senare tillfälle så man kan ladda lite utan att spridarna bottnar
Men får bli efter man kört ett tag på original ladd o fått allt o funka fint , Mycket kvar med slangar o sladdar innan uppstart dock och iom att de är min första motor jag plockat ur o pillat med kan de ta ett tag , just nu är man helt lost för mycket slangar o sladdar så man virrar en hel del faktiskt
