Skyddskåpa på Corolla - namn och nummer??
StefanZ
Bilmodell: Corolla 1,3 XLi
Årsmodell: 98
Inlägg av StefanZ »
Köpte häromdagen en Corolla från 98 i fint skick från en bilfirma.
Men upptäckte ett löjligt fel. Det skramlar. Det visar sig att öppnar man motorhuven, så är det en halvrund skyddskåpa det första man ser. Zink?? Den är till hälften söndersprucken, och nödlagad med tejp. Egendomligt att inte firmans mekaniker reagerat när de kollat igenom bilen. De måste ju både sett och hört.
Skitsak, jag kan helt säkert skaffa delen från skroten för en billig peng och byta själv. Den sitter fast med två välsynliga skruvar så t.o.m. jag borde klara av detta. :)
Vad heter skyddskåpan och har den något beställningsnummer??
Jag mailade försäljaren med en första rapport och berättade och bad om namnet och numret.
Jag hoppas att han fattar vinken fast den är fin och ordnar upp saken. Eller teminstingens pratar allvar med deras verkmästare samt berättar om namn och numret.
Men gör han ingetdera, frågar jag här. :)
StefanZ
Årsmodell: 98
Re: Skyddskåpa på Corolla - namn och nummer??
Inlägg av StefanZ »
OK, om ingen vet vad skyddskåpan heter, så vs berätta nån vad skyddar den?? Folk här på Toyota forumet måste ju veta det...
Är det som sitter under något känsligt? Dvs om försäljaren var så uppenbarligen angelägen att jag inte fick veta att det var nåt fel på skyddskåpan, så kanske egentligen ville de skydda nånting som höll på att ge efter där under???
Kolla på http://www.toyodiy.com/ så får du fram prylarna. Vissa har priser med men bäst e å kolla med Toyota när du har nummret på prylen.
StefanZ
Årsmodell: 98
Inlägg av StefanZ »
StefanZ skrev: Jag mailade försäljaren med en första rapport och berättade och bad om namnet och numret.
Försäljaren svarade nåt med andemeningen att verkstadskillarna inte gärna kan ägna sin tid åt små skitfel.
I övrigt var inte försäljaren det allra minsta brydd över deras fadäs. Inte ens något pliktskyldigt beklagande för syns skull.
Jag mailade därefter också denna Toyota kedjans VD samt även platschefen (bröder?) om de verkligen ägnade sig åt försäljning av skramlande bilar.
Ingen reaktion därifrån heller.
Slutsatsen är att det INTE var något oturligt sammanträffande. Deras rutin ÄR uppenbarligen att kränga bilar med för dem kända, men för kunden dolda fel. Så även kränga skramlande bilar. Iaf så länge det inte är något stort fel där de kan faktiskt bli ersättningsskyldiga eller tvingas till garantireparationer. Går det så går det!
Med liite tur upptäcker inte kunden något förrän han betalt och kört därifrån. Om kunden försöker göra en noggrannare koll fastän bilen står mitt i bilhallen, så går försäljaren genast fram och avbryter under någon lämplig förevändning. Munvigt och viftandes med en avbockad lista på att bilen är i perfekt skick så gott som ny. Så var det här iaf.
OK, detta är nu utrett.
Och vad heter delen?
Jag fick veta från annat håll att den tydligen heter "skyddsplåt över värme-grenröret", eller nåt sånt.
Vossen
Bilmodell: Corolla G6R Blacktop
Årsmodell: 99
PostOrt: Floda
Inlägg av Vossen »
värmeplåten för grenröret heter det ett vanligt fel på corollorna finns på toyota bara att åka och handla eller ta bort den
StefanZ
Årsmodell: 98
Inlägg av StefanZ »
Vossen skrev:värmeplåten för grenröret heter det ett vanligt fel på corollorna finns på toyota bara att åka och handla eller ta bort den
Tack för infot! äntligen någon som vet!
Jo, men vad kostar det? dvs är det några få tior så är det ingen big bizness, men är det mycket mera så försöker jag med skroten eller laga.nu. NU är det möjligt att göra det.
Reservdelar kan kosta överraskande mycket.
Således har jag fortfarande i en kökslåda en grov skruv tillhörande min allra första bil, en Saab 99. Den kostade 500 kr att köpa hos Saab-handlarens reservdelsbutik...
En tämligen ordinär, mycket grov skruv.
Och i slutändan visade det sig alltså att det var ett annat fel, min hjälpsamme granne som kunde allt om Saab 99 fixade felet ändå utan den. :)
Problemet brukar vara att plåten rostar bort runt skruven så att den ligger löst och skramlar.Om skruven går att få bort utan att den går av så brukar det hjälpa ett tag med en större bricka.
Det finns ju några "hela" Corollor skrotarna.
http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... =107100100
Det är bra om den där plåten sitter där, annars brukar det bli lite för varmt för tex generatorn.
Hittade nummer, namn och pris i Euro på länken jag skickade till dig men de e ju iofs inte säkert att det är så som det står på internet.
svea
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 1998
PostOrt: Göteborg
Inlägg av svea »
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199802 ... _1701.html
17167
Antar det var den Dale skickade. Grym sida förövrigt.
Du vill inte berätta var du köpte bilen?
StefanZ
Årsmodell: 98
Inlägg av StefanZ »
svea skrev: Du vill inte berätta var du köpte bilen?
Det var Toyotahandlaren i Skövde, Lindströms-kedjan. edit: dvs Lindströms bil, i Skövde.
För min del är det ingen hemlighet, jag funderade bara om moderatorn kan tänkas ha synpunkter.
Tack för den exakta länken! :)
Jag fick ju redan tidigare en ungefärlig länk, men fastnade.
